wymiary bagaznika - budowa suba
Damian1p
Post autor: Damian1p »
witam, auto mam u mechanika a mechanik we wrzesni a ja w poznaniu, moglby sie ktos pofatygowac i zmierzyc bagaznik? wymiary jakie mnie interesuja sa na zdjeciu.
Buduje subwoofer i chcialbym zeby mi sie tam zmiescil ladnie ;P
Bede ogromnie wdzieczny za pomoc
srodkowa linia czyli 2 to tak mniej wiecej posrodku wysokosci bagaznika
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
lysy103
Post autor: lysy103 »
1. ok. 66cm
2. ok. 56cm
3. ok. 48cm
4. ok. 37cm
5. ok. 112cm
Damian1p
wielkie dzieki za pomoc :) ulatwiles mi baaardzo prace no i przyspieszyles, musialbym czekac na swoje auto, Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Post autor: KuKiTa »
a tak zapytam, ile nasze pugi mają pojemności w litrach ?? :)
mi
Post autor: mi »
mój ma pewnie pod 2000 :P
lysy103
No mam nadzieje że wszystko dobrze wypisałem :)
A jeśli chodzi o litry to napewno nie dużo i to jest ten wielki minus :(
cheatoss
Post autor: cheatoss »
jajka i sub jednoczesnie to nieporozumienie =]
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
Damian1p
elipsy byly kupione poniewaz juz mialem wyciete w polce dziury, wiec lepiej ta stowke bylo dac na gglosniki niz na nowa polke, a w planach nie mialem suba.
a obecnie plan mam taki zeby uruchomic suba na wzmacniaczu, elipsy sciszyc bo teraz zeby byl bas w aucie musza grac glosniej od przednich no i sam bas mam zamiar na tych glosnikach sciszyc bo przednie neistety sie mecza :( w sumie mam nadzieje ze jakos to zagra. elipsy w koncu beda graly tak samo jakbym mial w seryjnym miejscu glosniki prawda?
co na ten pomysl powiecie?
cheatoss
nic co jest zamontowane w polce nie zagra dobrze. pomijajac fakt ze nie powinno sie glosnikow z tylu montowac to jesli juz - na pewno nie w polce.
ja mialem podziurawiona polke i kupilem druga, bynajmniej nie za 100.
zmieniles juz radio? jaki sub bedzie? jaki wzmak? jakie kable?
sprzedany :(
lysy103
Tak jak pisze cheatoss nic na półce nie bedzie grało ok. a tym bardziej głośniki takiej wielkości.U mie sama ledwo się trzyma a jak by dowalić jeszcze głośniki to tylko skakanie półki bym słyszał. Ja na twoim miejscu kupiłbym nową półke i wsadził tylko suba do bagażnika i moim zdaniem bedzie o niebo lepiej jesli chodzi o dzwiek i wygląd
Damian1p
http://www.allegro.pl/item140823392_skl ... ass_7.html
sub hmmm troszke domowym sposobem, mam jedna duza kolumne stojaca i w niej dwa glosniki 8ohm 16cm kazdy wiem ze rozmiarowo jest malutko ale to naprawde gra przyzwoicie, planuje polaczyc je rownolegle co da 4ohm, oraz zachowac litraz obudowy oraz wymiar bassreflexu, powiedzmy ze jedna taka kolumna jest w stanie naglosnic pomieszczenie o powierzchni 15-m2 a mieszkam w kamienicy wiec 3.5m w gore jest, efekt powinnien byc zadowalajacy.
kable tu mam problem poniewaz nigdy jakos nie wierzylem w te super kable szczegolnie jak kiedys przeczytalem opis robienia od nowa kabla sieciowego do wzmacniacza :/
moze cos doradzicie? tylkko pamietajcie ze to sprzet budzetowy wiec proponowal bym podobnej klasy kable....
Radio jest jakie jest, moze w niedlugim czasie wymienie ale narazie takie jakie mam....
cheatoss
co to jest kabel sieciowy?
powiedzmy ze rca na sygnalowy sytarcza podwojnie ekranowane. pradowe przy tej mocy minimum 10mm^2...
co do tych glosnikow... budujesz nowa skrzynie pod nie? masz specyfikacje tych glonikow?
poza tym, wedlug mnie 16cm to raczej woofer sredniotonowy a nie bas. moze i fajnie gra w domu, ale czy sluchales ich zamknietych w tapczanie? bo wlasnie przez kanape i polke musza sie przebic w samochodzie.
ja bym sie wstrzymal na twoim miejscu. sprzedal buszmeny przednie i jajka. i kupil cos co zagra dobrze pod radiem z przodu. (nie buszmen 1500W, pioneer, xplod czy inne szmery - tylko cos dobrane mocowo pod wzmacniacz w radiu. musialbys uslyszec w jakims aucie porzadny przod na zwrotnicy z wytlumionymi drzwiami. zdziwilbys sie ze nie ma suba.
przemysl sprawe, zebys nie zalowal wydanej kasy.
pzdr
sprzedany :(
Banita
Post autor: Banita »
jakby co mam na sprzedanie skrzynie z mdf'u robiona pod puga, ladnie obita na czarno -zrobiona w zajmujacym sie tym zakladzie z glosnikiem earthquake 30cm, ale cena tez nie mala, bo 500zl (do negocjacji) z glosnikiem :)
taki glosnik
cheatoss
ja mam cos z nizszej polki za mniejsze pieniadze =]
sprzedany :(
lysy103
a co i za ile :?:
