podświetlane guziki do szyb
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
Witam - kiedyś oglądałem 405 z naszego klubu - niestety nie trafiła do mnie teraz żałuję (igiełka była a z jasnej tapicerki można było jeść)
i zobaczyłem że w 405 SRI są te guziki podświetlane tzn świecą się strzałki które są z jakiegoś przepuszczającego plastiku zrobione - na wygląd tak samo wyglądają - a gość z używanych części twierdzi na stoprocent pasują mają tylko o jedną blaszkę od spodu więcej (do podpięcia podświetlenia) - tak więc poluje na nie i zdam relację czy są takie same - wyglądają bajernie
na zdjęciach ta piękna 405tka
- Załączniki
- DSC_2279.JPG (82.54 KiB) Przejrzano 12934 razy
- peugeot_06.jpg (38.9 KiB) Przejrzano 12944 razy
- Marin205
wygląda świetnie - tak myślałem że ktoś już na to wpadł -ale jak to zdjęcie przeoczyłem na Twojej stronie
jak podłączyleś "prund" do tego?
w sumie nie trzeba podlaczac, bo on juz tam jest 2(-),3(+), 4(-) pin
12v na zaplonie, wielkiej krzywdy nie bedzie jesli beda swiecic sie caly czas
Ostatnio zmieniony 30 lis czw, 2006 10:23 pm przez moralez, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marin205
Byłem ostatnio - w punkcie z urzywanymi - i facet mi powiedział że jakieś od 405 ma ale nie wie jak rozróżnić czy mają oświetlenie czy nie - kupić tylko jak?
- Marin205
a da się to zdjąć tak by nie urwać ??
- Marin205
muszę spróbować najlepsza metodą czyli na macanego
- Marin205
