Świece
Sebek
Świece
Post autor: Sebek »
Interesuje mnie pare spraw odnośnie świec więc moze sobie troche tu powyjaśniamy bo wszystkim się ta wiedza przyda
-Podstawowe pytanie dlaczego świece są dedykowane do danego modelu auta i silnika
-czy jest możliwość założenia świecy dedykowanej do innego modelu auta po
odpowiednim ustawieniu szczeliny elektrody (jeśli nie to dlaczego, jakie mogą być tego skutki)
-jakie są lepsze jedno czy wieloelektrodowe
-zwykłe czy np. platynowe
pozdro
Maugoshata
Post autor: Maugoshata »
- chodzi o rozmiar gwintu i 'oczyszczalnosc cieplna' temp. w jakiej powinna pracowac swieca, zeby oczyszczac sie z nagaru
-jasne ze tak -jedna swieca nie musi byc dedykowana tylko do jednego modelu (analogicznie jak 'kwadrat zawsze jest prostokatem, ale prostokat nie musi byc kwadratem)
-teoretycznie najlepsza jest elektroda promienista, bo iskra strzela w optymalna mieszanke.
-platyna niby ma lepsze wlasciwosci, ale nie wiem, czy odbija se to jakos na pracy silnika
Dżon Dobra Nadzieja
mógłbyś rozwinąć?
Obrazek  Obrazek
Maugoshata
W normalnej swiecy iskra strzela w 1 punkt
W promienistej wybiera sobie tor, w ktorym opor gazu jest najmniejszy, a tak sie sklada, ze najlepiej przewodzi mieszanka, ktora najlatwiej sie zapala :)
to czerwone to iskra 8)7 (widok 'z gory' na swiece)
bez tytułu.JPG (2.82 KiB) Przejrzano 8006 razy
Dżon Dobra Nadzieja
a 'rozwiń' to :wink:
Obrazek  Obrazek
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
Wracając do przerwy miedzy elektrodami. Kupiłem kiedys swiece niby do peugeota. Mowilem ze do GTI. Jezdziłem jezdziłem i tkneło mnie zeby sprawdzic szczeline.W Ksiazce do puga pisze ze w gti ma byc ok. 0,6mm a u mnie było 1,2. Podejzewam ze to skonczyło mi kable WN. Wiec tak to jest z dedykowanymi swiecami do modelu. Wazne zeby gwint był odpowiedni(długość) i ciepłota. reszte mozna sobie darować.
Pug sprzedany
Maugoshata
powietrze ma 'jakis ' opor, paliwo rowniez, a mieszanka, ktora najlatwiej zapalic ma ten opor najmniejszy, a wiec iskra pojawia sie w miejscu, w ktorym wywola najgwaltowniejsze spalenie mieszanki
Sebek
Post autor: Sebek »
b182 pisze:Wazne zeby gwint był odpowiedni(długość) i ciepłota. reszte mozna sobie darować.
a ja mam teraz dwa komplety świec bosh super + i NGK V-Line
i maja różne długości gwintu przez co całe swiece różnią się od siebie długością a dodam że dedykowane do mojego więc ciekawy jestem dlaczego :roll:
Maugoshata
dlugosc gwintu wiekszego znaczenia nie ma, poza tym, ze im dluzsza swieca, tym wiekszy stopien sprezania :lol:
w danych swiecy masz srednice i skok gwintu, ale nie jego dlugosc :)
Sebek
Post autor: Sebek »
no dobra bo mnie to zastanawiało
Dżon Dobra Nadzieja
jakos dziwnie mi to "wygląda"...
...ale dość ciekawe
pozdr
Obrazek  Obrazek
Maugoshata
Dżon Dobra Nadzieja pisze: jakos dziwnie mi to "wygląda"...
pozdr
rozwiniesz? :wink:
Dżon Dobra Nadzieja
sie znaczy "inteligentne granulki oksyakszyn"? ;)
tylko żeby taka świeca nie wywoływała spalania detonacyjnego :)
to ona ma 'aż tak duży' zakres możliwości 'wybicia' tej iskry?
Obrazek  Obrazek
Maugoshata
dokształć sie , a pozniej mozesz sie czepiać :)
Dżon Dobra Nadzieja
hmmm...
no szkoda...
pytałem właśnie żeby się dokształcić :mrgreen:
Obrazek  Obrazek
