Ilu konna to wersja?? Pomocy!
sekator
Post autor: sekator »
cheatoss pisze:to myslisz ze auta po 15 latach esploatacji maja tylko kucy ile fabryka dala? =]
myślę, że tak! chyba, że są niesprawne! Najczęściej mają trochę mniej kucy ale za to większy moment obrotowy.
Kaktus
Post autor: Kaktus »
A jak na moje oko, to ciezko powiedziec:
Przplywomierz z 1.9 128KM
Wtryskiwacze z 1.9 128KM
Oznaczenie na bloku jak z 1.6 115KM
Ale co siedzi w srodku, tego nikt nie sprawdzi, bez rozebrania. Czy to wersja 105 czy 115km poznac mozna po glowicy, szkoda ze nie widac kolektora wydechowego bo on byc moze troche rozwiazalby problem.
Co smieszniejsze moze to byc juz silnik 1.9, ale to trzebaby sprawdzic mierzac skok, przez gniazdo swiecy, albo rozbierajac silnik.
Banita
Post autor: Banita »
Nie ma dystansu miedzy blokiem a miska ( bo tez tak pomyslalem, wiec zapytalem)
Crazy Life
Post autor: Crazy Life »
Jutro zamieszcze zdjecie kolektora wydechowego. A może ktoś z was w miedzy czasie zamiesci też zdjecia kolektora i podpisze je z jakiej wersji są. Bedziemy mieli porównanie.
Kaktus
Brak dystansu nie wyklucza tutaj wersji 1.9
Dystans jest tylko po to aby "usztywnic dol bloku". W starych 1.9 nie bylo tego dystansu.
Gdy jest dystans, jest tez plytsza miska olejowa.
Michal gti
Post autor: Michal gti »
Miski są chyba takie same.
HDi
Post autor: HDi »
dystans jest chyba po to zeby wiecej oleju wchodziło w wersjach bez chłodnicy oleju :) :roll:
205 Rallye Ex.. peryment
Kaktus
Nie, jak jest dystans to jest nizsza miska, jak nie ma dystansu to jest miska taka jak w 1.6 gti czyli glebsza.
Jestem 100% pewien bo rozbieralem pelno silnikow z dystansem i bez dystansu, i dokladnie sobie to poogladalem.
Banita
Czyli tak naprawde bez slomkologii nie da sie odroznic 1.9 od 1.6
i wybadac wersji bez przygladania sie kolektorowi ew glowicy -ze tez wszyscy tacy uczciwi na tych kjs'ach 8)
Kaktus
Dokladnie tak...
no... jaki ten narod uczciwy... do pierwszego badania.
Crazy Life
Na kolektorze jest nr 518144 nie wiem czy cos znaczy ale na wszelki wypadek pisze. Poniżej zdjecie takiego jak ja mam. Czy ono cos wyjaśni??
HDi
Post autor: HDi »
wyciagnij swiece wsadz słomke i kreć na biegu kołem ( na lewarku) :)
sprawdź skok tłoka i prawie wszystko jasne
Kaktus
A wiec tak:
Wtryski masz zolte, kolektor masz jak 115km lub 128km
Wiec albo masz 1.6 z glowica z 1.9 czyli cos jak wersja 115km, albo masz 1.9, albo masz 1.6 105km z innymi wtryskami i innym kolektorem wydechowym ;-)
A i przeplywomierz wskazuje na 1.9 ale to takze moze byc mylny trop.
Tak jak HDi pisze - slomka w otwor od swiecy i mierzyc skok.
Crazy Life
Hmmm, i tu mam mały problemik bo nie dizała mi skrzynie biegów:/ moge sobie kołami obracać a i tak mi sie tłoki nie obrócą:/ Terz nic tylko musze dozbierać i skrzynie kupić:) Napiszcie jesli można jaki powinien być skok tłoka w wersji 1,6 115KM i 1,9. Abym mógł sprawdzić jak już kupię skrzynkę.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
jedno koło do góry drugie na glebie bo inaczej sie tłoki nie obrócą :wink:
to efekt takiego tam mechanizmu różnicowego :P
