siec przewodowa
Damian1p
siec przewodowa
Post autor: Damian1p »
witam, ma ktos z was jakies w miare pojecie o konfiguracji sieci przewodowej? mam router d-link dl-604 sieć w sumie dziala ale np na emule jest LOW ID wiec musialoby byc tunelowanie portow, wie ktos jak i gdzie? Bede ogromnie wdzieczny za pomoc
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
cheatoss
Post autor: cheatoss »
masz stale ip?
znajdz w opcjach 'virtual server' ustaw odpowiednie porty i protokoly na swoj ip (sprawdzisz poleceniem ipconfig z konsoli)
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
Stale IP nie ma znaczenia, serwery muła dla HighID musza się wbic na konkretne porty (konfigurowane w ustawieniach), dlatego na tym dlinku musisz miec publiczne (routowalne IP), czyli zadne zaczynajace sie od: 192.168.x.x, 10.x.x.x 172.16.x.x. Jesli masz publiczne IP muszisz ustawic na dlinku przekierowanie portów (tych z konfiga emula), tak aby po stronie WAN routera porty te byly widoczne.
Jezeli nie masz publicznego IP musisz gadac z providerem zeby ustawił Ci przekierowanie tych portów.
http://www.google.pl/search?q=di-604+pr ... L:official
Kilka pierwszych linkow powinno Ci pomoc w ustawieniu przekierowań portów, ale najpierw sprawdz czy masz publiczne IP.
cheatoss
172.16-31.x.x
true pagi, pierwsza sprawa - sprawdzic ip =]
sprzedany :(
Damian1p
dzieki, przydal sie link do google, u mnie dziwna sprawa zawsze mialaem high id mimo ze mam niby dynamiczne ip ktore sie nie zmienia wogole ;P
Pagi
Post autor: Pagi »
Damian, IP moze byc dynamicznie przydzielane, byle bylo publiczne, czyli takie do ktorego jest dostep z sieci internet. Najlepiej napisz nam jakie masz IP na routerze po stronie WAN, albo jakie miales na kompie zanim podlaczyles go przez router.
Ale skoro piszesz ze miales HighID zanim podlaczyles sie przez router, to jest OK, pozostaje Ci skonfigurowac przekierowania na tym dlinku.
smug
Post autor: smug »
To moze ja zapytam jeszcze o cos?....
Chodzi o to ze mam neostrade kilka lat i wziolem sobie teraz liveboxa.Problem tkwi w tym ze moj komp ma teraz wew.IP a na zwyklym modemie Sagema bylo zew.
Za bardzo mi to nie przeszkadza, tylko tyle ze nie moge sobie ciupnac przez siec w pesa :( jedynie przez hamachi...
Moze da sie cos z tym zrobic?
Pagi
Post autor: Pagi »
Wiesz co, cholera wie jakie mozliwosci daje to badziewie od tepsiarzy, jezeli mozesz przekierowac ruch na wewnetrzne IP to gitara, a livebox jak widac robi NATa, wiec nie pozostaje Ci nic innego jak przekierowania. Chociaz dziwne to ze cos o czym piszesz "pesa", to jakas gierka? :), potrzebuje dobierac sie do Twojego kompa, raczej to Ty (klient) nawiazuje połączenie...
Damian1p
a czy jest jakas mozliwosc limitowania predkosci lacza z poziomu routera?
smug
Post autor: smug »
Chociaz dziwne to ze cos o czym piszesz "pesa", to jakas gierka? , potrzebuje dobierac sie do Twojego kompa, raczej to Ty (klient) nawiazuje połączenie.
PES-Pro evolution soccer :P No niestety czy hostuje,czy jestem klientem-dupa blada :( musi byc IP zew.
Jesli ktos wie jak przekierowac potry itd to prosze o jakis kontakt bo ja nie mam pojecia jak sie do tego zabrac :(
No to dzieki... :W
Pagi
Post autor: Pagi »
Damian1p pisze:a czy jest jakas mozliwosc limitowania predkosci lacza z poziomu routera?
Kwestia routera, wspomniany dlink napewno nie ma takiej mozliwosci, rozwiazania profesjonalne - tak, aczkolwiek ostatnio spotkalem sie z tanimi rozwiazaniami routerow w oparciu o linuksy i mialy taka funkcjonalnosc... ale czy to dziala i jak dziala to juz nie wiem. Oczywista sprawa jest ze takie danie jako tako daja rade jesli mala siec, kilku userow, do wieszych sieci nie ma mowy... jeszcze jak pare osob odpali P2P to na bank taki dlink nie da rady...
smug pisze:
No to dzieki... :W
Jesli jestes klientem to nie powinno byc problemow, jesli Ty nawiazujesz polaczenie... aczkolwiek pieron wie na jakies zasadzie komunikuje sie ta gierka.
Jak przekierowac porty? kwestia routera, raczej kazde pudelko ma opcje port forwarding, tylku musisz wiedziec jakich portow uzywa gra.
Damian1p
siec jest na dwa komputery, tzn moj i sasiada a router zeby internet mogl dzialac nawet gdy wylacze komputer, dostep przez modem telewizji kablowej, jak narazie u sasiada zainstalowalem netlimiter, ale mysle ze miesiac i bedzie problem bo wyczaji do czego to jest no i mam problem :P takze doraznie netlimiter a na przyszlosc? pozostaje tylko wymiana routera?
Pagi
Post autor: Pagi »
Damian1p pisze:siec jest na dwa komputery, tzn moj i sasiada a router zeby internet mogl dzialac nawet gdy wylacze komputer, dostep przez modem telewizji kablowej, jak narazie u sasiada zainstalowalem netlimiter, ale mysle ze miesiac i bedzie problem bo wyczaji do czego to jest no i mam problem :P takze doraznie netlimiter a na przyszlosc? pozostaje tylko wymiana routera?
Danian, nic innego jak tylko wymiana routera, wszelkie blokady czy ograniczenia jakie chesz robic sasiadowi musisz zrobic miedzy nim a swiatem. Musisz poszukac jakiegos pudelka ktore pozwala na kontrolowanie przepustowosci lacza. Ale taki routerek bedzie juz napewno kilkakrotnie drozszy od wspomnianego d-linka.
Ale czy to ma sens dla jednego czlowieka? Nie idzie sie z nim dogadac ze jak P2P to odpowiednio skonfigurowany klient? Przeciez niczym innem łacza Ci nie zawali jak tylko P2P.
Damian1p
tzn chcialem zrobic to jakos po ludzku, jak narazie nie bedzie nic sciagal bo p oprostu nie potrafi, poza tym jeszcze nie ustawilem tunelowania wiec to tez przeszkoda. A po prostu dogadam sie z nim, myslalem ze jest jakis sposob zeby "nie kusilo" ;) zakup nowego routera jest bez sensu. Dzieki za pomoc
cheatoss
modem motorola cable cos tam surf ?
sprzedany :(
