Witam, jestem zupelnie nowy, zadam jedno pytanko - gdzie szukac powodu takiego problemu : na 5, czasami tez na 4 biegu przy predkosci 70 - 80 km/h, po odjeciu nogi z gazu nastepuje trzesienie kierownicy, gdy autko zwolni do ok 60 problem znika (nie pojawia sie tez to zawsze) Zawieszenie przednie bylo robione : drazki, przeguby, oslony prz, nowe sa tez przednie klocki hamulcowe ktore jeszcze nie dotarly sie na tyle by prawidlowo odbijac od tarczy (205ka sama zwalnia i nie musze trzymac na stopie na swiatach:) ) Czy powodem tego problemu moze byc wspomniany uklad hamulcowy? Jesli nie to coz to moze byc? Pozdrawiam
205,'90,1124ccm,3d
Trzesawka na 4 , 5 biegu
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
a przy hamowaniu powiedzmy tak ze 100km/h do 60 nie występują przypadkiem takie objawy
- TO-MI
wygląda na pofalowane tarcze
a klocki powinny odbijać od tarczy może tłoki w zaciskach zabrudzone i nie odbijają
- TO-MI
ale jeśli to tarcze to bedzie to występować praktycznie zawsze przy pewnej prędkości w zależy jak mocno hamulec naciśniesz przy lekkim hamowaniu czuć bardziej
może przy wymianie klocków tarcze ściągałeś i jak zakładałeś to nie wyczyściłeś dokładnie (styk tarczy z piastą) i teraz jest bicie
- Numer Gadu-gadu: 4341749
Zrobione, okazalo sie ze tloczek nie odbija prawidlowo, bylo w nim wilgotno, skapnalem sie ze to cos z hamulcami i prawa tarcza gdy po ok 10 km tarcza byla goraca jak od pojazdu wrc
, odpowietrzyli mi hamulce i obecnie jest w porzadku. choc 8.5 l / 100 km zuzycia paliwka nie spadlo...
była 205, 1.1 '90, jest DU matiz
