chłodnica oleju - kto ma? w jakich silnikach była?
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
Witam - ponieważ temat jest mi obcy - zadaję pytanie - czy była montowana chłopdnica oleju w 205? i w jakich silnikach peugeota była? - a jeśli ktoś wie to jak to było montowane - podeejrzewam ze w modelu turbo była
była montowana w GTI, nie wiem czy we wszystkich, ale z ludzi, których znam, to chyba każdy ją miał :)
olej szedł przez taką przystawkę, montowaną przed filtrem oleju, wężami do chłodniczki z tego co wiem przynitowanej do plastikowej obudowy chłodnicy wody
ale w każdym razie... nie tylko w turbo była :)
Marin205
czy ma ktoś foto?
haynes, strona 43, tam masz oba typy :)
Banita
Post autor: Banita »
bylo tak:
gti z jednym wentylatorem+chlodnica oleju
gti z 2 wentylami
moj git ma 2 wentyle i chlodnice :)
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Post autor: d_ARC »
Mam i ja :D
chłodniczka+1 wentyaltor, a już nie długo drugi włączany z kabiny :twisted:
W miejscu montowania filtra oleju do bloku silnika jest przystawka, wychodzą z niej 2 wysokociśnieniowe przewody olejowe do chłodniczki oleju, tuż za chłodniczką jest filtr oleju. Całość znajduje się od strony kierowcy przy chłodnicy (mocowanie chyba do bloku silnika), niestety dość nisko, więc już zdażyło mi sie urwać przy okazji wycieczki w głębszą zaspę :(
Jest jeszcze jedno "niestety"... biada temu komu taki przewód puści - zachowuje sie jak karczer sikający olejem na cały silnik i zawieszenie, więc ja np. straciłem w ten sposób blisko 3l Liqui Molly po przebiegu ok 1000km :( Na szczęście akurat tankowałem i zauważyłem na stacji kałuże pod autem, bo miałbym drugi remont silnika w ciągu pół roku :shock:
Co więcej zamienniki przewodów kosztują ponad 400PLN (o oryginały bałem się zapytać...), a z dorobieniem (czytaj zaprasownanie nowego przewodu w stare elementy metalowe do mocowania) na takie ciśnienie też sprawa nie jest prosta. W Lublinie znalazłem 2 zakłady które podjęłyby się zadania - w jednym usłyszałem "na mniej niż 200PLN proszę się, nie nastawiać" !!! O dziwo w drugim zapłaciłem 60PLN, a całość była gotowa w 2 godziny :o Całość z wymianą (i paliwem, aby zakład znaleźć) zamknęła się w 130PLN
A jak powiedziałem, że auto w sporcie używane to dostałem przewody na 160 atmosfer, więc pewnie auto przeżyją 8)
No ale jakby nie było to temperaturkę auto trzyma pierwsza klasa - przy ostrym katowaniu 110st. jeszcze nie udało się przekroczyć, a norma to 90-95st :)
Banita
d_ARC pisze:
:mrgreen:
mi sie udalo 115-120 a podczas powrotu z czestochowy :)
d_ARC
Post autor: d_ARC »
A wygląda to tak 8)
chlodnica oleju1.jpg (67.14 KiB) Przejrzano 10237 razy
chlodnica oleju2.jpg (74.54 KiB) Przejrzano 10237 razy
chlodnica oleju3.jpg (54.37 KiB) Przejrzano 10237 razy
Marin205
a czy ktoś z was ma może chłodnicę oleju powietrzną a nie wodną?
i warto dać to ustrojstwo czy nie?
Fox
Numer Gadu-gadu: 6433729
Post autor: Fox »
Jak nie katujesz auta to nie musisz mieć. Moja się niestety rozleciała. Tzn przy swapie silnika okazało się że przewody są tak zgnite że nie ma sensu przekładać. Jeżdżę więc bez. Jako ze nie jestem szaleńcem to na razie mi się nic nie przegrzało. Mam tylko jeden wentylator. Drugi leży kupiony na półce, ale ciężki jest a na polu zimno więc nie zakładałem jak na razie
d_Arc: Może dałbyś namiary na tej zakład w lublinie który Ci dorobił przewody? W Krakowie o to ciężko niestety. Jeśli wybiorę się na zlot na wiosne to może bym zamówił:)
205MI16
Posiadany PUG: 205 XS
Post autor: 205MI16 »
Marin205 pisze:a czy ktoś z was ma może chłodnicę oleju powietrzną a nie wodną?
Ja mam ale nie pugu. Nie porównywałem ich skuteczności ale z powietrzną jest większe pole manewru w zamontowaniu w niestandardowym miejscu.
Marin205
a ile może kosztować używana chłodniczka wodna z przewodami do wymiany?
d_ARC
Post autor: d_ARC »
Zakład jest przy wylotówce na Świdnik na przeciwko salonu Opla chyba, w podwórzu, nazwy nie kojarzę, ale poszukam tel. Mogą zaprasować nowe przewody na oryginalne końcówki, bo tych raczej nikt nie dorobi.
Ja powróciłem do oryginału bo przewody miały tendencję do wykręcania się - podejżewam, iż były zbyt sztywne, choć przyczyną może być mniej stabilne mocowanie samej chłodniczki (kiedyś auto zanurkowało w głębokiej zaspie i się wsio pourywało) i padnięte poduszki silnika, przez co przewody mogły za bardzo "wibrować" :roll:
Ciekawe rozwiązanie wypatrzyłęm w Mi munne'a - chłodniczka jest przymocowana bezpośrednio do bloku, a do niej filtr oleju, więc problem z przewodami wyeliminowany. Zastanwiam się tylko ile trzeba zachodu aby podobnie zrobić w XU9...
