Mokro pod kanapa z tylu
Odkad mam Puga gdzy zrobilo sie zimno (nie mokro) tylna kanapa mi podmaka. Czy ktos umie ten fenomen wyjasnic? Dodam ze stan jest nienaganym podlogi bez rdzy i dziur. Kazda pomoc mile widziana. Czy ma to cos wspolnego z kondensacja pary wodnej na w chlodne (mrozne) dni?
- Dżon Dobra Nadzieja
Nadal Mokro
Sprawdzilem zbiorniczek i mokro jest raczej kolo srob montarzu pasow tylnich. Mokro jest rowniez ponizej jak sa te laczenia blachy z podwoziem (jesli dobrze opisuje) moze tam jest jakas szczelina prze ktora woda sie dostaje? Jesli tak to moze wysuszyc i zalac silikonem wszystkie styki tylko czy to bedzie trzymac ? Najpierw musze jednak musze jeszcze sprawdzic zaslebki od baku bo zapomnialem o tej sugestii. Dzieki wielkie : Dżon Dobra Nadzieja i Pitbull.
- MistrzuGT
moze tez sie woda dostawac po przewodach?? od wycieraczek...
U mnie tak jest,ze jak naprawde ostro popada, to na tej polce pod bezpiecznikami mam wode, zreszta na dywaniku tez
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
- plaski
- Posiadany PUG: Peugeot 205 1.8 GRD `92 ---> Peugeot 306 1.8 16V `00
- Numer Gadu-gadu: 944242
U mnie nagrzewnica padła sewgo czasu i wcale nie było zawsze mokro... to było mniej więcej na środku auta z przodu... choć bardziej do strony kierowcy... tak przy pedale gazu. A co do uszczelek, to faktycznie, że czasami, to dają w dupe
Był sobie 205 1.8 Diesel
Teraz większy LEW! 306 1.8 16V
Ten lepiej przyspiesza i hamuje! Czyli ideał?
http://plaski.peugeot205.pl/<br />
http://www.inew.pl/
http://www.inew.pl/
