Prąd 'ucieka'...
- Szortas
Prąd 'ucieka'...
Podczas jazdy wyłaczyło mi się radio, potem przygasły światła i podświetlenie deski. Żadna kontrolka sie nie zaswiecila.
Podładowałem akumulatro i sprawdziłem ładowanie
na zgaszonym ok. 13
na zapalonym bez swiatel - ok.14
na zapalonym zw swiatlami - ok. 13,75-13,8
Czyli wygląda ze ok. Co moze/moglo byc przyczyna ?
na zgaszonym ok. 13
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
hmm... u mnie... jest... na "nowym" czyli używce alternatorze ok 13,6V
na starym było 14,1 ale coś świrowało...
jak mega świrowało, to było 14,5-14,7 ale silnik szarpał.. ogólnie nieprzyjemnie
chyba czeka mnie znowu żonglowanie regulatorami...
to 13,6 nie będzie wogóle ładować akumulatora?
PS. przyznaje się.. ja już nic z tego nie wiem :>
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
aku ma mieć do 14,7 volta ładowania na wolnych obrotach ma być mniej bo alternator nie wyrabia
u mnie na zdechnietym akumulatorze kiedy juz komp wyswietlal blad chodzil rowno, cicho, jak nie peugeotwoocash pisze:hmm... u mnie... jest... na "nowym" czyli używce alternatorze ok 13,6V
- Sebek
to jak jest spoko to zostaw to jak jest a nie kombinujesz
- Sebek
ale przynajmniej mu nie szarpie i jedzie normalnie
- Sebek
to raczej oczywiste ale woocash pisze że teraz lepiej mu sie jeździ
- Pagi
- Numer Gadu-gadu: 35314
14,5V to calkiem normalne napięcie ładowania i takie ma być. Jak kupujesz regulator to jest określone na jakie napięcie, przecież to nic innego jak stabilizator napięcia.woocash pisze:hmm... u mnie... jest... na "nowym" czyli używce alternatorze ok 13,6V
Ja bym kombinował tak (i szukal przyczyn w alternatorze nie regulatorze): przy 14,5V mrugają ci kontrolki na wolnych obrotach bo alternator nie wyrabia i regulator nie jest w stanie utrzymac stałego napięcia, napięcie skacze to i kontrolki migają. Wlaczysz wieksze obciązenie to i pewnie bardziej bedzie migać. Przy mniejszym napięciu nie miga bo alternator daje rade i regulator prawodłowo stabilizuje napięcie. Gdyby problem byl w zbyt wysokim napięciu to nic by Ci nie migało, ale paliły by sie rozne zarówki prredzej czy pozniej...
Takze IMHO, sprobuj, jak masz inny alternator, czy bedzie to samo, musisz uzyskać ładowanie 14,5V i to niezaleznie od obrotów silnika (po to wlasnie jest regulator), no ew. na wolnych moze byc troche nizsze, ale niewiele, bo aku nie bedzie ładowany, lecz wrecz przeciwnie.
