PS dodam tylko tyle iz nie jestem pewien czy moj nabytek ma silnik 1.6 czy 1.9 tak obecna pompe zalozylem od 1.6 i wtryski rowniez moze miec to jakis wplyw w wypadku gdyby moj pug mial silnik 1.9?
1.6 GTI co steruje praca wtryskow??
				dejv86
Witam zakladam nowy temat gdyz moj problem mysle jest dosyc osobliwy... a wiec w sierpniu kupilem peugeota 205 GTI http://www.kusiak.205.pl od tego Pana
 moja stronka to http://www.dejv86.205.pl wymienilem praktycznie 1/2 samochodu (nie bede sie rozpisywal) moj mechanikles napotkal problem
 jezdzilem nim wczesniej na samym lpg zamarzyla mi sie benzyna (wczesniejszy wlasciciel twierdzil ze uwalona jest pompa) wymienilem ja, wtryskiwacze rowniez i nadal nic:( pompa pompuje ale nic nie steruje praca wtryskow poprostu leja benzyne jak kran wode
 od modulu leci pewna kosteczka ktora mam nie wpieta... i pytanie mechanik stwierdzil ze czegos brakuje ?? bo jedna koskta od modulu jest nie wpieta (wpieta jest w przeplywomierz) czegoz moze brakowac w tym ustrojstwie?? PROSZE O POMOC jest to bardzo wazne gdyz chce spowrotem moje Lwiatka w pelni sprawe
 pozdrawiam
- blaszka
praca wtryskiwaczy steruje komputer wtryku
wtryskiwacze leja albo z powodu ich uszkodzenia lub przestawienia rozrzadu mozliwe ze jest walnieta cewka lub sam komputer
ciekawe jakie wtryskiwacze masz gdzie produkowanie sprzedaje w sklepie tez wtryskiwacze i np boscha robiene w indiach na 10 9 jest wadliwych i leje Te same produkowane w niemczech juz sa dobre mozliwe ze we wtryskiwaczach tez tkwi problem
- TO-MI
 - Posiadany PUG: XU9J4
 - Numer Gadu-gadu: 604584106
jak jeżdzi na lpg to cewka raczej odpada albo przepływomierz rozwalony albo żle podłączony jest jakaś różnica jak podepniesz lub odepniesz przepływke czy sieczka taka sama?
cała wiązka silnik->komp może być nie teges jak i sam komp
też sie z tym bawiłem jak nabyłem to cudne autko
 ale u mnie przepływka była zdupczona i jeden wtryskiwacz kabelek urwany
- JASIEK1
W dobrze działajacej instalacji wtryskowej po odłaczeniu przepływomierza wystepuje efekt zalawania sie i to konkretngo także tam bym szukał przyczyny.
Przepływomierz ustala podstawową wartość składu mieszaniki (ilosci paliwa).
Taka reszta jak sonda i inne duperele maja juz niewielki wpływ na ilość dawkowanego paliwa.
Re: 1.6 GTI co steruje praca wtryskow??
nie rozumiem tego kawalka...dejv86 pisze:od modulu leci pewna kosteczka ktora mam nie wpieta... i pytanie mechanik stwierdzil ze czegos brakuje ?? bo jedna koskta od modulu jest nie wpieta (wpieta jest w przeplywomierz) czegoz moze brakowac w tym ustrojstwie??
Jakby nic nie sterowalo wtryskami, to by z nich nic nie lecialo.
				dejv86
Problem rozwiazany !!
:) a wiec brakowalo tej owej "kostki" i rzeczywiscie wtryski nie laly wogole paliwa ! <zonk> mechanikles spial to jakos na krotko i laly jak kran wode podrzucilem mu ta kosteczke i wszystko smiga jak tralala
:D kolejny krok naprzod w kierunku sprawnego puga
 o dziwo dobrze smiga na benzynie trzyma obroty i nie brakuje powera !!
 juz sie nie moge doczekac az wroci tym razem od lakiernika
 DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC POZDRAWIAM
