Kręci i na tym koniec :) HELP
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
dzięki za rady, jutro powalcze trochę i powiem co i jak, niezbadane są kaprysy naszych lwiątek.....
TOMBIKE
no więc świece zmienione, to nie to, z dwójki na hol też nie pomaga, nawet nie miał zamiaru zaskoczyć, tylko coś terkotało w środku silnika (rozrząd?) Coś mi się wydaje że to poważna sprawa. Czy możliwe jest że pękł mi blok? Mam nieszczelną chłodnice i dolewam wody zamiast płynu, w nocy lekko przymroziło....obawiam się najgorszego :( Jakie są obiawy pękniętego bloku i co to za terkotanie?
Banita
Post autor: Banita »
sprawdz po kolei cisnienie na garach -ciezko cos stwierdzic na odleglosc...
TOMBIKE
w sobote jestem umówiony z mechanikiem, mam nadzieję, że nie będzie bolało...
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
o kurczątko :P widze nieciekawa sprawa alle
kolega zapomniał wymienić wody na płyn 8)7 w omedze i oczywiście zamarzło 8)
pękł mu blok ale maszyna odpaliła i jeszcze przejechała z 2 kilometry zanim zagotowało sie to było w silniku (ma chłopak podejście do samochodów :) )
tak że w razie najgorszego powinien ci odpalić chociaż może pasek przeskoczył i tłok o zawór poklepuje :cry:
TOMBIKE
tylko kiedy tem pasek miałby przeskoczyć? Auto stało po prostu kilka dni nieodpalane, nic złego (oprócz wody) nie mogło mu się stać. Sie okaże, ma ktoś sprzedać blok do TU3 w razie co?
Banita
moralez chyba ma
nie wiem co ci tam moglo peknac ale jak cos to mam blok do tu3 8)
ale nie bedziesz go potrzebowal 8)
TOMBIKE
a czemuż to? Chcesz mnie pocieszyć czy twój blok nie nadaje się do niczego?:)
moj blok jest ok jakby co 8)
po pierwsze z tego co napisales zrozumialem ze dolewales wode do plynu czyli czystej wody nie miales, a mrozow tegich nie bylo
po 2 wydaje mi sie ze przy rozsadzaniu najpierw powinny pojsc plastikowe elementy ukladu(czesc pompy wody i chlodnicy)
zdejmij oslone rozrzadu i zobacz czy masz pasek caly 8)
TOMBIKE
uff :) Nie grzebie aż tak głęboko :) Zostawie to mechanikowi :)
akurat wielkiej filozofii z tym nie ma, odkrec oslone (2 sruby na klucz 10) i zobacz 8)
