Czy nie macie problemow na przeglądzie ze swoimi swapami????
rozchodzi mi się oto czy nikt się nie doczepia jeśli jest inna pojemność niż w dowodzie...było powiedzmy 1,0...a jest 1,9...numery silnika zgadzają się z tymi w dowodzie ale pojemność nie...tak samo jak to wygląda z policją????....jest szansa ze mogą się doczepić????
- Damian1p
tez jestem ciekawy, w sumie przepiusy sie zmienily, nie trzeba zglaszac zmiany silnika (pewnie w sensie z uszkodzonego na nowy) ale szczerze mowiac mi nigdy pod maske nie zagladali, nawet ogladac numerow
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
U mnie jedynie sprawdzali numer VIN, nic poza tym ...myślę że zmiana silnika nie powinna ich interesować...
No ale ale ale...
po pierwsze primo - czy jak ma się w dowodzie np. 1,4 , a zapoda się 1,9, to wtedy trzeba to zgłaszać w wydziale komunikacji ?? czy olac? no bo niby jak ma ktoś sprawdzić pojemnosć tak naocznie na przeglądzie? Nop chyba że ma gosc dane poszczególnych silników i sprawdzi, ze to XU a nie TU ( tak dla przykadu)...
po drugie primo - zmianiając rodzaj paliwa z Pb na ON - co wtedy? no rozumiem, ze w dowodzie trzeba zmieić i juz? No ale nadal zostaje kwestia pjemnosci skokowej..
Jestem ciekaw co "swapowcy" na to ....
No ale ale ale...
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
nic się nie dzieje ja już pytałem się mojego zaprzyjażnionego "specja od przeglądów rejestracyjnych" - powiedział zmień i się nie martw - i tak zrobię
- Marin205
dokładnie - temat obadany przez mnie - tak więc nikt Ci tego nie sprawdzi - a jeśli by się ktoś przyczepił to mówisz że jedziesz właśnie na przegląd bo dopiero co włożyłeś silnikaule pisze:Czyli reasumując. Powinno się zgłosić aby odnotować w dowodzie.... ale nie jest to sprawdzane na przeglądach.
Zgadza się??
