klucz mcpherson
jastom
klucz mcpherson
Post autor: jastom »
Jak klucz imbusowy potrzebny jest do śruby amora z przodu?
Kupiłem już ściski do sprężyn, będę się brał za rozkręcanie.
126p, fav, 126p... 205 ...postęp?
blaszka
Post autor: blaszka »
imbusowy :?: :?: :?:
Banita
Post autor: Banita »
allen'a inaczej :)
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Post autor: aule »
Chodzi chyba o ten imbus co jest z samej góry. On chyba jest tylko do kontrowania w trakcie odkręcania innej śruby :?:
blaszka
aby sciagnac sprezyne potrzebyny jest klucz 24 bodajrze
Banita
22 jesli juz, ale tu chodzi o imbus, a one tez maja rozmiary, ktory jest potrzebny -nie pamietam.
blaszka
ale do czego tam imbus co tym imbusem sie niby odkreca nasciagałem sie troche sprezyn w francuzach i nawet w swoim i niczego przy mcpersonie imbusem nie odkrecałem
Banita
zeby odkrecic te nakretke 22 trzeba w srodek imbus wlozyc
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
to jest typowy rozmiar 5 lub 6 w każdym razie w najzwyklejszym zestawie imbusów sie znajduje :)
jastom
Dziękuję.
Właśnie od góry ten imbus jest potrzebny, jak trafnie Banita i aule spostrzegli.
TOMI mówisz 5-6?
W mordę zestawu imbusów nie mam. Moze kupię jeden, a twardzy. lepszy, coby się nie pogiął na przykład.
Ach nie bedę nowego wątku zakładał.
Jedno jeszcze pytani: Czy ciążko i długo wymienia się poduchy pod belką? Jeszcze nie spojrzałem jak to wygląda.
samer
Post autor: samer »
Tylną ?
Te kwadratowe szyko ... a silenbloki ... to juz trzeba belke sciagnac ... i je wibic.
jastom
tylną, tylną. jeśli wyciągac belkę, to na prewno się nie podejme. Zważywszy, że robota na parkingu :cry:
blaszka
nigdy nie uzywałem imbusa rozbierajac mcpersona zawsze tylko klucz nasadowy na grzechotce lub na pneumacie a takowe wejscie moze i jest na imbus ale nawet nie zwróciłem uwagi gdyz nigdy imbusa nie uzywałem do tego celu
Banita
Najwyrazniej rozbierales tylko nowki 8)
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
W oryginalnych amorkach jest imbus 7 i nie jest bynajmniej typowy bo w zwykłych tanich zestawach go nie ma. W amorkach np. delphi juz dają zwykła chyba 8 albo 6 wiec te sa typowe i nie ma problemu. Wiem bo w weekend wymieniałem amory. :W
Pug sprzedany
