Posty: 5718 Rejestracja: 06 wrz śr, 2006 8:36 am
Post
autor: Orfister » 16 mar pt, 2007 9:15 am
Witam!
Ostatnio jak wymieniałem olej, to sobie lookałem po silniku i odkryłem, ze tuż pod aparatem zapłonowym w głowicy wkręcony jest czujnik..czegoś tam...ale nie dochodzi do niego zaden kabelek..i nie ma kabelka wolnego, który by mógł tam gdzieś dyndać odczepiwszy się wpierw..
Od czego ten czujnik?
Dosłownie centralnie tuż pod aparatem zapłonowym...ten na fotce. ( nie sugerować sie strzałką oczywisćie )
Untitled 1.jpg (35.92 KiB) Przejrzano 9312 razy
Posty: 4918 Rejestracja: 30 sie wt, 2005 3:42 pm
Post
autor: moralez » 16 mar pt, 2007 11:02 am
czujnik zagotowania plyny chlodniczego, pownien byc podlaczony
Post
autor: Orfister » 16 mar pt, 2007 11:04 am
Ma uruchamiać czerwoną lampeczkę obok wskaźnika temp ? Jesli tak, to nie jest to, bo u mnie ta lampeczka działa...
stef
Posty: 995 Rejestracja: 18 gru sob, 2004 5:50 pm
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post
autor: stef » 16 mar pt, 2007 11:55 am
W takim razie czujnik, ktory wskazuje wartosci temp. plynu - ale nie bardzo widze o ktory chodzi wiec strzelam
Post
autor: Orfister » 16 mar pt, 2007 3:12 pm
No oki..tylko co ma tę temp. odczytywac? Bo u mnie obydwa wskazania które są na desce działają...( wskazówka i "światełko").
stef
Post
autor: stef » 16 mar pt, 2007 5:28 pm
Nie wiem dokladnie o ktory czujnik Ci chodzi. Sa 3 czujniki: 1) wskazujacy dokladna temp. 2) zapalajacy kontrolke ostrzegawcza 3)przekazujacy wartosc temp. do sterownika ! Powiedz czy ten czujnik jest 1 czy 2 pinowy?
Post
autor: Orfister » 16 mar pt, 2007 5:40 pm
Jedno..to jestdokładnie ten co widać go na załączonej focie..( troche ta strzałka myli wzrok, ale nie zwracaj na nią uwagi..)
Post
autor: moralez » 17 mar sob, 2007 12:48 am
u mnie tam byl czujnik od przegrzania, czujnik do wskaznika byl w obudowie termostatu.
stef
Post
autor: stef » 17 mar sob, 2007 10:58 am
To ja tu czegos nie rozumiem! Oba wskazniki Ci dzialaja? Lampka sygnalizujaca przegrzanie i wskazowka pokazujaca dokladna temp?
Post
autor: Orfister » 17 mar sob, 2007 11:33 pm
Dokładnie tak..działa i wskazówka i lapka czerwona od przegrzania...
a ten czujnik po prostu jest wkręcony, ale nie podłączony elektrycznie..
W aucie wszytsko działa, ale dociekam tak zupełnie z czystej ciekawości...
stef
Post
autor: stef » 17 mar sob, 2007 11:45 pm
No to jest dla mnie bardzo dziwne skoro dzialaja Ci dwa wskazniki a wychodzi na to ze jeden czujnik nie jest podpiety
Cuda czy co?
Post
autor: Orfister » 18 mar ndz, 2007 12:04 pm
No własnie dlatego nic nie qmam...
Post
autor: moralez » 18 mar ndz, 2007 1:54 pm
zrob zdjecie tamtego miejsca moze masz o 1 czujnik za duzo
TO-MI
Posty: 1273 Rejestracja: 02 lip ndz, 2006 3:14 pm
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post
autor: TO-MI » 18 mar ndz, 2007 4:53 pm
pewnie było kilka rodzajów rozmieszczeń tych czujników raz w głowicy raz w obudowie termostatu (u żaboli to normalka
) i masz podmienioną np. obudowe termostatu i sie zrobiło za dużo czujników
ot taka moja teoria
pogy
Posty: 57 Rejestracja: 17 mar sob, 2007 12:08 am
Post
autor: pogy » 23 mar pt, 2007 11:46 pm
dziwne.mam silnik na dwóch gaznikach i tez mam jakies czujniki niepodłączone przy aparacie,na obudowie sprzęgła i i jakiś tam jeszcze.do czego to jest
może pozostałosci po silniku na wtrysku
