Chłodniczka oleju - modyfikacja mocowania
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
a tu foto jak wygląda chłodniczka w zwykłym GTI - nabyłem właśnie ją z dobrymi przewodami ciśnieniowymi za 40 zł
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post autor: stef »
Hej - moj kumpel ja ma! Chce 100zl ?
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Post autor: d_ARC »
Wstępnie rezerwuję :) Podaj tel. do kontaktu.
stef
Post autor: stef »
603 656 830 , GG 106362 :)
d_ARC
Post autor: d_ARC »
Przeglądałem zdjęcia ze swapu dokonanego przez Stefa http://gti.peugeot205.pl/gallery/album06/DSC08243 Zastanawiam się czy montaż chłodniczki w bloku nie uniemożliwi zamontowania przewodu który wchodzi do bloku tuż przy chłodniczce. Czy blok w Mi i GTI 8V są identyczne?
Podobnie z wymiarami chłodniczki, czekam na inf od kolegi Stefa. Przyglądając się dokładnie rozwiązaniu z GTI zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest możliwość zaadoptowania mojej do bloku jeśli będę posiadał gwintowaną rurkę przykręcaną do bloku, do której z kolei przykręcamy filtr (ten dociska chłodniczkę do bloku, nie jest ona wkręcana). Tym bardziej, że moja wygląda identycznie jak ze zdjęć Stefa (na tych przysłanych przez Banitę wyjście na przewody chłodzenia są wygięte o ok 90 st., u mnie proste). Czy może ktoś porównywał ich budowy? :roll:
stef
Post autor: stef »
d_ARC pisze:Zastanawiam się czy montaż chłodniczki w bloku nie uniemożliwi zamontowania przewodu który wchodzi do bloku tuż przy chłodniczce. Czy blok w Mi i GTI 8V są identyczne?
A o ktory przewod Ci dokladnie chodzi bo nie bardzo rozumiem! ZTCW to bloki nie sa identyczne ale akurat zewnetrznie moim zdaniem nie powinny sie roznic :)
d_ARC
Post autor: d_ARC »
Chodzi o ten przewód :) Stąd pytanie czy bloki w silnikach XU są takie same jeśli chodzi o rozmieszczenie wyjść na przewody wodne/olejowe oraz średnicę i gwinty mocowań filtra oleju (zaprzyjaźniony szrot może załatwić mi mocowania chłodniczki z jakiegoś auta PSA z silnikiem XU). Znalazłem już nawet niski filtr oleju od Renówki który pozwoli zmieścić całość pomiędzy blokiem a chłodnicą, pozostaje tylko sprawdzić czy gwint podejdzie do Puga.
Banita
Post autor: Banita »
Trzeba bylo mowic, ze o odme chodzi. Tak naprawde to nie musisz miec tego weza -byleby 2 odma byla drozna.
stef
Post autor: stef »
Moim zdaniem rozmieszczenie jest takie samo! A jak bedziesz bral te chlodniczke od znajomego nie zapomnij wziac jej mocujacej "sruby" :)
tomek
Post autor: tomek »
Taki wymiennik pod filtr jest w prawie każdym dieselu XUD a zawsze w TD.
Te diesele XUD kręciły się w tylu rozmaitych autach :wink:
Nie trzeba szukać 16V
Miałem przygodę z uszczelką między blokiem, a tą chłodniczką.
Wydmuchało mi podróbke... na szczeście nowa w ASO koło 20pln
stef
Post autor: stef »
Nie trzeba kupowac oryginalnej z ASO mozna zastosowac taka np ze starego filtra :)
Banita
albo kupic oring o odpowiednim rozmiarze za pare zl :)
tomek
Post autor: tomek »
Czy ja prosiłem o rade, hę ? :twisted:
Nie miałem wyrzutów sumienia że nie zaoszczędziłem 15pln bo utrata ciśnienia oleju na świeżo złożonym silniku (na nowych uszczelkach!) szybko zaprowadziła mnie do ASO :wink:
O dziwo ta stara-nowa była niby ok, bez defektów, zgodna wymiarowo, tylko jakaś taka dziwnie plastyczna.
ASOwa już z wyglądu i dotyku była warta swej ceny :wink:
A jak macie wpięte to w obieg wody? za termostatem tak jak chłodnica?
Banita
tak
probowal ktos kiedys wpiac sie w obieg szeregowo?
tomek
Post autor: tomek »
Na fotce powyżej widzę, że oba węże idą do górnej rury chłodnicy - ten obieg jakiś zagadkowy jest.
W dieselach z którymi się spotkałem jeden wąż szedł wyraźnie do powrotu.
