Pytanko o sruby do felg.
- MistrzuGT
Dzieki, ale cena kosmiczna.... jak ja potrzebuje 8sztuk to koszt ok 100zl :/
A dystanse juz mam.... i leza qrde!
Dzieki i pozdo
Dzieki i pozdo
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
- cejot
- Forum Admin
Re:
W którym ASO? Bo ja poszukuję śrub do Speedline 14" i usłyszałem cenę 15zł/szt...Banita pisze:znow sie powtorze -oryginalne sruby w aso (tylko bez chromu, ktory i tak zlazi przy pierwszym odkreceniu) kosztuje 8.09zl za sztuke
Tak się podłącze pod temat... na allegro znalazłem takie: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=275278082
Tylko pytanko czy do Speedline 14" są śruby, które najpierw mają 13mm średnicy a dalej 12mm czy 16mm i potem 12mm?
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Re: Pytanko o sruby do felg.
A ja zapytam?
Kto jeszcze z Was oprócz d_ARC z powodzeniem bez problemów stosował śruby stożkowe do felg aluminiowych.
Kupiłem alusy i potrzebuję dłuższych śrub i myślę, że odpowiednio długie śruby stożkowe będą felgę "dobrze" trzymac.
Dodam, że w moich alufelgach otwory na śruby są "lekko" stożkowate.
Jak myślicie?
Stożkowe nowe są po 4zł, a płaskie od 8zeta.
Jak myślicie?
- przemo
JAMałysz pisze:A ja zapytam?
- bandziorek.
- Posiadany PUG: 1.9 Diesel
- Numer Gadu-gadu: 2925031
ja tez mam srubami stozkowymi alufelgi przykrecone
- Małysz
No to fajnie koledzy. A napiszcie, czy otwory w waszych alusach się nie powyrabiały od stożków śrub. Czy nie wkręcają się po jakimś czasie coraz głębiej, deformując aluminium. Spotkałem sie z taką opinią.
- stef
- Posiadany PUG: 205mi16
- Numer Gadu-gadu: 4896812
To nie jest dobra metoda. Po pierwsze sruby naszych felg powinny miec podkladki. Po drugie sruba stozkowa trzyma felge bardzo mala powierzchnia. Nie dosc, ze niszczy sie w ten sposob felga to jeszcze nie jest to za bezpieczne!bandziorek. pisze:ja tez mam srubami stozkowymi alufelgi przykrecone
- arti
- Numer Gadu-gadu: 8196186
- Login tlen: kapela_avanti
co prawda nie w Pugu, ale w Mondeo mam alufelgi oryginalne fordowskie i sa przykręcane na tzw. śruby pływające (tak to określili w ASO) -śruby mają coś w rodzaju podkładki ale o przekroju stożka...moze i do naszych maluchów coś takiego istnieje?
- kabzik
podpinam sie pod temat! dzis zakładałem tarcze hamulcowe i zauważyłem ze do moich speedline-ów w serwisie dali mi sruby z podkładką- to ok, ale jak je przykrece to wchodzą po 1centymetrze w piaste co widac po zabrudzonym gwincie. boje sie ze wkrecaja sie za płytko i mi moze koło odpasc kiedys!! czy to jest prawidłowa długosc tych srub??? bardzo prosze o informacje na ten temat bo mam mieszane uczucia na zakretach..
- Posiadany PUG: Peugeot 205 look
- Numer Gadu-gadu: 3105690
wcale ci sie nie dziwie ze masz mieszane uczucia! moim skromnym zdaniem to troche za mało! moze nic sie nie stanie a moze...
a jakie masz te sruby? to sa zwykłe szpilki stozkowe z podkładkami czy moze chromowane szpilki które tego stozka nie maja?
Re: Re:
cejot pisze:W którym ASO? Bo ja poszukuję śrub do Speedline 14" i usłyszałem cenę 15zł/szt...Banita pisze:znow sie powtorze -oryginalne sruby w aso (tylko bez chromu, ktory i tak zlazi przy pierwszym odkreceniu) kosztuje 8.09zl za sztuke
Nie mieli do speedline, ale mieli cale pudelko roznych i sobie wybralem -leb identyczny jak w dedykowanych do speedline, dluzsza ok 2mm i nie chromowana. Bodajze z 206
