Zdjęcia silnika
smooth
Zdjęcia silnika
Poszukuję zdjęć lub rysunków technicznych silnika diesla 1,8 bez turbo z roku 1985. Chodzi mi o rozmieszczenie i prowadzenie przewodów gumowych powietrza i oleju. Czy ktoś ma ?
- Kaktus
Tutaj masz przewody olejowe...
W 85 roku było chyba troche inaczej.... do puszki 4 (tutaj też jako wlew oleju) w starszych modelach wygląda nieco inaczej, dochodzi jeszcze jeden wąż od korka wlewu oleju który jest na pokrywce głowicy. Co więcej na 99% nie ma węża 5 a podobny idzie do króćca przy misce olejowej a nie do bloku. Przynajmniej u mnie tak było
Acha Kaktus mam pytanie o elementy 8,9 bo wydaje mi sie że one dotyczą wyłącznie TD wymiennie z elementem 7 w zwykłym dieselu. Orientujesz się może co to za zaworek??
smooth
Zdjątko ...
Dzięki wielkie, jeżeli ktoś miałby fotkę od przodu to byłbym w niebie ...
- Kaktus
Nie mam zielonego pojecia co to za elementy
