GTI - już narobiłem sobie problemów.....
Banita
Post autor: Banita »
tylko wymien sterownik? czy moze jest tez jakis inny blad?
nie, jest tylko ten, i dlatego nie mam pojęcia co jest nie tak....
czy od walenia iskry, jak nie było świecy, mogło pójść coś w zapłonie? i jak tak, to co.....
ktoś coś wie? czy dalej zbieramy informacje?
Banita
Teoretycznie moglo strzelic kompa, ale malo prawdopodobne.
Probowales odlaczyc (-) z aku, sprobowac odpalic(zeby rozladowac wszelkie kondensatory) i podlaczyc spowrotem?
sekator
Post autor: sekator »
zresetuj kompa a jak nie pomoże sprawdź sondę :!:
Banita
SOnda raczje nie, bo z nia/bez niej/ze zwarciem/itp samochod bez przeszkod wkreca sie powyzej 5k
on się wkręca pow 5500, ale tylko na luzie (pod obciążeniem raz nie raz tak... :cry: )
Banita
Zrobiles jak mowilem z tym odlaczeniem i proba zakrecenia?
Potwierdzam, ze slabo chodzi (nie ze resetowal) :P Ryczy silnik i ryczy, a rowery go biora po prawej ;]
Ostatnio zmieniony 25 cze pn, 2007 5:57 pm przez DJPreZes, łącznie zmieniany 1 raz.
sekator
jak już zresetowałeś kompa i nic nie pomogło :twisted: to proponuję zdjąć głowicę, sprawdzić wałek (może się wyrobił jak iskry nie było :shock: ) można też zdjąć michę i sprawdzić panewki bo też potrafią się obrócić jak iskry nie ma. a najlepiej to kupić nowy motor bo z tego po takiej awarii to już nic nie będzie 8)7
Banita
To tez nie jest wyjscie, bo silnika <2zl nie kupisz 8)7
tjaaa... gadka szmatka, a niby wszyscy się znają tu na GTI, ot, gówno prawda i tyle.
:arrow: Banita - zrobiłem tak jak pisałes... no i jest inaczej ;) znaczy się... obroty tym razem są jakotakie (koło 1000) idzie pow. 5500 (do odcinki...) ale jak już przyjechałem z jakieś 4 km trasy (silnik gorący, na granicy załączenia się wentylatorów) - obroty jałowe rosną... ale nie osiągają tych 1500, z tym, że to i tak nieładnie wygląda... aha jeszcze zapaliła się kontrolka kompa w czasie jazdy.. mignęła, i zgasła, wieczorem odczytam co wskaże wielki motronic ;)
to wszystko chyba wskazuje, ze kom coś nawala...
a czy nie mógł pójśc ten zaworek pow dodatkowego? bo kuźwa... te obroty są coś zdecydowanie za wysoko..
Banita
wyglada na to, ze komp nie nawala, tylko cos innego. Sprawdz czy wtyczka w przeplywce dobrze lezy i w czujniku pol. przepustnicy. Te obroty, to raczej dodatkowa dawka paliwa -tylko skad? Wydaje mi sie, ze ta swieca nie miala z tym za wiele wspolnego -po prostu zbieg okolicznosci :wink:
a czy.... mógł się spartolić wtryskiwacz? nie wiem w sumie jak... ale.. mógł?
sekator
jak resetujesz kompa i przez chwilę jest ok. tzn, że po tej chwili komp zczytuje błędy i przestwia się w inny tryb pracy dlatego "PAN" motronik pokazuje awarię kompa ale raczej na pewno chodzi o co innego.
żeby coś zdiagnozować trzeba by go trochę pomierzyć, jedź do jakiegoś lepszego elektryka i niech posprawdza po pracy sondy co i kiedy działa nie tak. :!:
może czujnik oparów paliwa :?:
Banita
sekator pisze: może czujnik oparów paliwa :?:
to takie cos jest? :shock:
uszkodzenia wtryskiwacza komp nie wylapie -chyba ze jest zwarcie, ale wtedy nie odpalisz
