regulacja świateł
cejot
Forum Admin
regulacja świateł
Post autor: cejot »
Witam.
Mam taki problem, że nie działa mi regulacja świateł (ta z kabiny) - to chyba dość powszechny problem. :)
Ta regulacja jest chyba rozwiązana za pomocą linek...
Czy linki można odczepić od tych siłowniczków?
Jak się demontuje to pokrętło w kabinie?
Nabyłem od jednego z forumowiczów komplet linek, ale tam jak się przekręci pokrętłem to wysuwa się tylko jeden z tych siłowniczków...
Czy są jakieś sposoby na naprawę tych instalacji?
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Czyżby nikt nie zgłębiał tematu?
Banita
Post autor: Banita »
nikt, bo kompletny uklad 50zl kosztuje :P
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
a... to trzeba było tak od razu :D
To jeszcze jak się dostać do śrub od pokrętła w kabinie?
trzeba zdjac kratke nawiewu 8)
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
a co jest z moją regulacją? :P chodzi o to ze jak przekręce to pokrętlo samo powraca do punktu wyjscia, tzn. bardzo ciezko chodzi to pokrętło gdy chce swaitła obnizyc a jak chce je dac wyzej to wystaczy puknąć w to pokrętło i samo sie przekręca (tak jakby te linki napięte juakies były...)
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
moralez, a jak zdjąć tą kratkę? starałem się ją podważyć, wypchnąć od tyłu, ale nie chciała wyjść, jest na nią jakaś metoda?
grzechuuu205
normalnie ją wyciągasz.. podwaz i pojhdize.. (tylko najpierw musisz to pokrętło zdjąc)
srubokretem glownie od dolu, ale z czuciem :), ja pokretlo wyciagalem razem z kratka :)
Sebek
Post autor: Sebek »
Banita pisze:nikt, bo kompletny uklad 50zl kosztuje :P
a gdzie :?: :roll:
Banita
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
dzieki za rady :)
Jak wyjalem pokretlo to nawiew wyszedl bez problemow. Zalozylem nowa regulacje, ale mam jeszcze maly problem... nie moge wepchnac tej gumy przez ktora ida linki, jest na to jakis super patent :?:
posmarowac srodkiem umozliwiajacym poslizg 8)
levis
Re: regulacja świateł
Post autor: levis »
No u mnie tez nie dziala regulacja. W RG jest regulacja hydrauliczna, na linki, czy elektryczna ?
Czy jak sie kupi nowe reflektory, to w ich sklad dochodza elementy potrzebne do uruchomienia regulacji swiatel ?
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
szukac, czytac, bylo 300 razy pisane jak dziala ten uklad, stosunkowo niedawno byl podany nawet opis jak ewentualnie go naprawic :mrgreen:
reflektory jako taki nie jest odpowiedzialny za uruchamianie regulacji.
