Silentblocki mają wymiary 12mm/30mm/długość 34mm, kołnierz 40mm
Są dwa numery katalogowe
1. FEBI 21819 / SASIC 1315745 Dla 205 GTI i 309
2. FEBI 12051 / SASIC 1315435 Dla pozostałych 205
Wymiary te same więc różnica może w twardości..? paradoksalnie te pierwsze w wykonaniu sasica są tańsze, ok 24pln/szt
Te drugie 36pln/szt
Ostatnio zmieniony 01 sie śr, 2007 7:47 pm przez tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodam, ze sasic jest zdecydowanie gorszy jakosciowo, a wykonanie tych silentblokow z teflonu powoduje, ze tyl mniej ucieka podczas hamowania w zakretach.
W katalogu z wymiarami pierwsza pozycja prawie pasuje, a koszt tylko 8pln/szt tulejki z tworzywa!!
Co myślicie?
U siebie mam tylko mocowania amortyzatorow z PA6 (sam poliamid), ale z opinia o zmniejszeniu nadsterownosci spotkalem sie na zachodnich forach i stronach poswieconych torowym 205.
Solid Mounts will improve the handling as it keeps the rear end nice and tight. It also removes the inherent rear-steer characteristics of the rubber mounts, making the car less likely to over-steer, especially in mid-corner braking
Podczytuje sobie z zainteresowaniem o tworzywach wykorzystywanych na tego typu łączenia.
Przede wszystkim widzę podział na:
- tworzywa elastyczne które pracują bez poślizgu z lub bez tulei stalowej wewnątrz - jak typowy silentblock gumowy
- tworzywa twarde odporne na ścieranie, zazwyczaj z tuleją która ma możliwość obrotu wewnątrz
Zastanawiam się po co w belce są tam takie tuleje? one pracują w ogóle skrętnie?
Karoseria "sztywna", rura sztywna...
Smug, pewnie się odezwę
Hmm u siebie nigdy nie wyczułem nadsterownosci, jest za to mocno podsterowny...
Ucieka mi zawsze przód, jeszcze nigdy tył, ale nie o tym była mowa
czas wybebeszyć marne porozrywane gumki.
a mnie własnie pare razy uciekł tył i to tak konkertnie że myśłałem że się na słupie zawinę ja mu ostra kontrę a on w druga stronę już ucieka, a wszystko na obwodnicy na targówku, Sekator będzie wiedział przed hamowaniem ok 120km/h
O proszę - poliuretanki w pojedyńczym wahaczu (z forum scorpio) ponoć materiał mięciutki!!
Myślę że przydało by się tak chwycić wahacz w pugu
