Siletnblocki tylnej belki
tomek
Post autor: tomek »
Może komuś się przyda:
Silentblocki mają wymiary 12mm/30mm/długość 34mm, kołnierz 40mm
Są dwa numery katalogowe
1. FEBI 21819 / SASIC 1315745 Dla 205 GTI i 309
2. FEBI 12051 / SASIC 1315435 Dla pozostałych 205
Wymiary te same więc różnica może w twardości..? paradoksalnie te pierwsze w wykonaniu sasica są tańsze, ok 24pln/szt
Te drugie 36pln/szt :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sie śr, 2007 7:47 pm przez tomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Banita
Post autor: Banita »
Dodam, ze sasic jest zdecydowanie gorszy jakosciowo, a wykonanie tych silentblokow z teflonu powoduje, ze tyl mniej ucieka podczas hamowania w zakretach.
tomek
Post autor: tomek »
Taa właśnie robie przymiarki do tworzywa.
Z gumy niestety tylko sasic jest w znośnej cenie.
Jak masz zrobiony teflon? sam teflon na wymiar, czy z tuleją stalową?
A może zamiast teflonu poliuretan..?
Natknąłem się na takie źródło:
http://drm4x4.neostrada.pl/
W katalogu z wymiarami pierwsza pozycja prawie pasuje, a koszt tylko 8pln/szt tulejki z tworzywa!!
Co myślicie?
Banita
U siebie mam tylko mocowania amortyzatorow z PA6 (sam poliamid), ale z opinia o zmniejszeniu nadsterownosci spotkalem sie na zachodnich forach i stronach poswieconych torowym 205.
Jak znajde to dam linka.
smug
Post autor: smug »
Tomek, PA6,6PLA,6SA powinienem miec wiec moglbym Ci dorobic jak bys chcial...
Trzeba tylko rysunek..
Banita
http://www.205gtidrivers.com/articles.p ... beammounts
Solid Mounts will improve the handling as it keeps the rear end nice and tight. It also removes the inherent rear-steer characteristics of the rubber mounts, making the car less likely to over-steer, especially in mid-corner braking
chaos
Posiadany PUG: sie mota zmota
Numer Gadu-gadu: 3116894
Post autor: chaos »
z drm mam komplet polibuszy do zawieszenia w toyocie i powiem, warto.
tomek
Post autor: tomek »
Dzięki za zainteresowanie.
Podczytuje sobie z zainteresowaniem o tworzywach wykorzystywanych na tego typu łączenia.
Przede wszystkim widzę podział na:
- tworzywa elastyczne które pracują bez poślizgu z lub bez tulei stalowej wewnątrz - jak typowy silentblock gumowy
- tworzywa twarde odporne na ścieranie, zazwyczaj z tuleją która ma możliwość obrotu wewnątrz
Zastanawiam się po co w belce są tam takie tuleje? one pracują w ogóle skrętnie?
Karoseria "sztywna", rura sztywna...
Smug, pewnie się odezwę :wink:
Hmm u siebie nigdy nie wyczułem nadsterownosci, jest za to mocno podsterowny...
Banita
tomek pisze: Zastanawiam się po co w belce są tam takie tuleje? one pracują w ogóle skrętnie?
Komfort (lub proba zaimplementowania namiastki tegoz komfortu)
60km/h i gwaltowny skret polaczony z puszczeniem gazu lub(i)hamowaniem -piekny bok gwarantowany
tomek
Post autor: tomek »
Widocznie za mało ostro jeżdżę :wink:
Ucieka mi zawsze przód, jeszcze nigdy tył, ale nie o tym była mowa :wink:
czas wybebeszyć marne porozrywane gumki.
Sebek
Post autor: Sebek »
tomek pisze:Widocznie za mało ostro jeżdżę :wink:
a mnie własnie pare razy uciekł tył i to tak konkertnie że myśłałem że się na słupie zawinę :) ja mu ostra kontrę a on w druga stronę już ucieka, a wszystko na obwodnicy na targówku, Sekator będzie wiedział :wink: przed hamowaniem ok 120km/h
tomek
Post autor: tomek »
O proszę - poliuretanki w pojedyńczym wahaczu (z forum scorpio) ponoć materiał mięciutki!!
Myślę że przydało by się tak chwycić wahacz w pugu :wink:
