plyn chlodzacy
- cejot
- Forum Admin
Re: plyn chlodzacy
A czy wentylator schładzający płyn po zgaszeniu silnika nie ma poprawiać biernego obiegu?
Re: plyn chlodzacy
Niby jak? KOnwekcja dziala grawitacyjnie, a nie lewo-prawo
- Posiadany PUG: :( ni mo :(
- Numer Gadu-gadu: 2667907
Re: plyn chlodzacy
papaj jakby to byla uszczelka pod glowica to by ci bardzo dymil z rury na bialo - tak jak mi robila nubirka pol roku temu , i tak jak teraz robi 205 !!
Przy odpalaniu po dlugim postoju potwrnie duzo dymu. Na początku to olałem bo po 20 sek jest juz ok , ale jak znikł mi cały płyn z chłodnicy to sie powaznie zaniepokoiłem. - jest jakiś inny pomysł niż uszczelka?
- cejot
- Forum Admin
Re: plyn chlodzacy
Chodziło mi o obieg spowodowany różnicą temperatur cieczy. Ale się nie upieramBanita pisze:Niby jak? KOnwekcja dziala grawitacyjnie, a nie lewo-prawo
- klim
- Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1200836
Re: plyn chlodzacy
Ja miałem ostatnio taki przypadek ze dziadek do meganki nalał samego koncentratu jakiegoś helmutowskiego bo mieszka w Niemczech i zaczynało to wreć w temp80/90 stopni i wywalało przez zbiorniczek. Było czuć do tego zapach bimbru
Peugeot 205 1.9 gti, volvo v40 T4, ticemon 0.8
http://amk-slazak.pl/
- plaski
- Posiadany PUG: Peugeot 205 1.8 GRD `92 ---> Peugeot 306 1.8 16V `00
- Numer Gadu-gadu: 944242
Re: plyn chlodzacy
KOledzy. Ja mam taki problem. WYbaczcie że sie podłącze pod wątek, ale mam podobnie. Tzn, czasami po nocy w garażu mam pare kropelek płynu z chłodnicy w okolicy przedniego prawego koła. I ubywa mi płynu. Tak się zastanawiam, czy ta rureczka co jest koło korka przy zbiorniczku, to przez nią się wydostaje ten płyn, jak jest za duże ciśnienie? Czy to możę się tamtędy wydostawać tak sobie sporadczynie, pomału... aż wkońcu cały się wykropi?
Był sobie 205 1.8 Diesel
Teraz większy LEW! 306 1.8 16V
Ten lepiej przyspiesza i hamuje! Czyli ideał?
http://plaski.peugeot205.pl/<br />
http://www.inew.pl/
http://www.inew.pl/
Re: plyn chlodzacy
a okolice pompy wody masz suche?
- plaski
Re: plyn chlodzacy
Powiedz mi jeszcze gdzie moge zlokalizować tę pompę? Mokre mam dokladnie przy prawym kole. Nawet czasami na oponie jest ślad... wewnętrzna część koła.
http://www.inew.pl/
http://www.inew.pl/
Re: plyn chlodzacy
orientujecie sie ile moze kosztowac uszczelka pod glowice, kolektor ssacy i wydechowy (p205 gti )
