Czy ktoś z tego korzystał?
- klim
 - Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
 - Numer Gadu-gadu: 1200836
Witam. Interesuje mnie mała przeróbka kompa. Mam więc pytanie czy ktoś moze robił komp u tego Pana, chciałbym mieć jakieś potwierdzenie czy to nie ściema i czy faktycznie jest różnica.
Zgóry dzięki za podpowiedzi.
http://www.grabek.com/czesci205/
Peugeot 205 1.9 gti, volvo v40 T4, ticemon 0.8
http://amk-slazak.pl/
- stef
 - Posiadany PUG: 205mi16
 - Numer Gadu-gadu: 4896812
Re: Czy ktoś z tego korzystał?
Owszem, zamawialem kiedys chip u Grabka do silnika XU9J4, a konkretnie dostalem dwa do wyboru jeden mocniejszy jeden slabszy. Jednak nie odnotowalem zadnych roznic w osiagach a jedynie przesuniecie rev. limitera w okolice 8000rpm. Moim zdaniem takimi "uniwersalnymi" chipami szkoda zawracac sobie glowy.
Osobicie polecalbym strojenie indywidualne u Niego. Bo na pewno ma wiedze na ten temat. Usluga jest troche drozsza ale pozwolilaby od razu zweryfikowac "czy to cos daje"? Wtedy od razu na miejscu mozna by zmierzyc czasy, a najlepiej pojechac na hamownie - sam mysle nad takim rozwiazaniem.
- Fox
 - Numer Gadu-gadu: 6433729
Ja wciąż mam taki chip gdzieś w szufladzie. Niektórzy twierdzą że to przez jego zastosowanie rozleciał mi się silnik. Pewności nie ma i pewnie nie będzie. Faktem jest że z autem działy się dziwne rzeczy. Raz zdarzyło się że szedł jak burza ale przeważnie przy 5tys obr stawał. Tak czy owak wyleczyłem się z tego typu modyfikacji, no chyba żeby zrobić tak jak mówi Stef - dobrać ustawienia na hamowni. Jakby co to mam taki chip i mogę odsprzedać za jakieś marne grosze. Mój teoretycznie miał sprawić że komp gti będzie sterował silnikiem jak komp z mi16. Niestety nie do końca się to udało...
						- klim
No własnie mi się wydaje że nie ma sensu dawać ustawień z mi16 do 1.9 gti. Przecież to inna bajka. Ja równiez się wyleczyłem czytając opowieści jakie to kłopoty z silnikiem są po tych chipach
  Myślałem że po prostu gość ma dobrą mapę która 100% sprawdza się w gti i robi to perfekcyjnie tak jak opisuje to na stronie, ale widze ze jest z tego więcej kłopotów niz zysku.
- d_ARC
 - Numer Gadu-gadu: 2897169
Ale Fox ma Mi16, tylko komp z GTI
						- sekator
mam, jeżdżę i nic złego się nie dzieje no może poza tym, że padł mi rozrusznik podczas strojenia
						- Fox
Już mam kompa z mi16:) Wcześniej zdecydowałem się na chip od Grabka z braku odpowiedniego kompa od mi16 właśnie. Jakoś tak wyrozumowałem że na pewno da się sczytać mapę z mi16 i przeprogramować komp od gti na taką właśnie mapę. Bez żadnych zmian w wiązce czy wymiany kompa miałbym przesterowany silnik tak jak trzeba. Takie złożyłem zamówienie do Grabka. Nie chciałem żadnych niesamowitych osiągów czy wyciągania max jakie się da z mi16. Standardowe sterowanie do tego silnika. Taka była teoria. Niestety jak widać się to nie udało. Nie znam się, nie wiem czemu się to okazało niemożliwe
