Problem z włączaniem się wentylatora...
- misiek22
...nie wiem od czego się zabrać
  , wentylator załącza mi się zbyt późno tzn. po zapaleniu kontrolki STOP
  i to po dłuższym okresie czasu, czasami muszę wyłączyć silnik żeby włączył się wentylator, proszę o pomoc .
				wozek
przed wymianą czujnika sprawdziłbym jeszcze czy temp. chłodnicy przy czujniku jest (mniej wiecej) taka sama jak w pozostałych częściach (przy ok. 85-90*C). Mogła się zapchać chłodnica, lub trmostat się zacina (temp. wody na wężu za termost. powinna być taka sama jak wszędzie przy 85-90*C).
Ponieważ jeśli wentylator się załancza to czujnik działa, tylko uruchamia go przy zbyt wysokiej temp. co może być związane z w/w problemami.
				wozek
ręką
  tylko się nie poparz
rozgrzej silnik do mniej więcej podanej temp i sprawdz czy na tych wężach jest taka sama temp jak na pozostałych. Jeśli są duże różnice to gdzieś niema odpowiedniego przepływu.
Chyba że masz jakiegoś znajomego mechanika, który cię nie naciągnie na niepotrzebne naprawy, to będzie wiedział o co chodzi.
				sutores
