Zmiana felg
- tatamarty
 - Posiadany PUG: 205 1.9 XRD, 306 1.4i XR
Zmiana felg
Mam zamiar zmienić felgi w moim autku, mam upatrzone felgi 14 calowe od Audi, o rozmiarze ET 38, szerokość 6`, ale problem w tym, że nie wiem czy z takim ET zmieszczą się od wewnątrz, chodzi o tył, a chciałbym,żeby bardziej wystawały na zewnątrz, niż te które mam teraz, a są to typowe 13x5 ET 28. Co o tym myślicie?
						- klim
 - Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
 - Numer Gadu-gadu: 1200836
Re: Zmiana felg
O ile dobrze kojaze to czym mniejsza liczba ET tym bardziej wystają na zewnątrz.
							Peugeot 205 1.9 gti, volvo v40 T4, ticemon 0.8
http://amk-slazak.pl/
Re: Zmiana felg
Nie martwi Cie aby bardziej fakt, iz rozstaw srub w audi jest 4x100, a w peugeocie 4x108?
						- klim
Re: Zmiana felg
Banita ale audi ma 4x 108 tak jak ford tylko piasta się różni
- deejay
 - Posiadany PUG: 1,6 GTI
 - Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: Zmiana felg
dokładnie, audi ma też 108 tylko inny otwór na piaste. żeby et sie zgadzało to 10mm dystanse musisz wrzucić, ale biorąc to że mają 6 cali to i tak będą "szersze" w obie strony. więc zobacz czy masz tyle miejsca żeby weszły
PS. W avatarze rozumiem że to marta
Re: Zmiana felg
Faktycznie... sam swego czasu mialem 16 z audi przymierzane
Zeby zalozyc 6'' ET38 na tyl, trzeba bedzie dystansu ok 15mm
- tatamarty
Re: Zmiana felg
Ooooo, ale zainteresowanie moim pytaniem
 , dzięki, co do rozstawu śrub, to oczywiście są to 4x108, natomiast właśnie problem z tym, że mogą nie zmieścić się wewnątrz, bo ET jest za duże, czym mniejsze tym bardziej wystające felgi na zewnątrz, a otwór centrujący to nie problem, kilka chwil na tokarce i załatwione, choć myślę, czy nie zrezygnować z tych czternastek i zainwestować w piętnastki, jeśli jakieś trafię po okazyjnej cenie, ale czas pokaże. A co do awatara, to nie jest Marta
						- deejay
Re: Zmiana felg
żartowałem oczywiście.
Moim zdaniem jak chcesz alu to lepiej poszukać oryginałów z GTI - 14 lub 15 cali
- tatamarty
Re: Zmiana felg
Ok, nic się nie stało
 , też myślę nad oryginalnymi aluskami, tylko cena skutecznie mnie odstrasza
 ale coś podpasuje, ewentualnie dorobie jakieś dystanse 5 cm
Też masz super obrazek w avatarze, niezły spryskiwacz
- kabzik
Re: Zmiana felg
a ja mam taki problem: zarezerwowałem sobie komplet felg SPEEDLINE 14 CALI w idealnym stanie z nowymi dekielkami i srubami za 400zł i nie wiem czy mi bedą pasować do mojego puga?????? mój pug to GL 1.1
						- tatamarty
Re: Zmiana felg
Jeśli rozstaw śrub jest 4x108, otwór centrujący 65, a wielkość ET poniżej 30, to powinny spokojnie pasować.
						- kabzik
Re: Zmiana felg
to sa takie felgi mysle ze beda pasowały...?
						- kabzik
Re: Zmiana felg
to mi poprawiłeś humor..
  a kupuje na takiej zasadzie ze mam z montarzem i wywarzeniem, srubami i dekielkami bo własienie tam sa dziury w centralnym punkcie jak w wiekszosci felg własnie po to ze podobno jest lepiej je wywarzac...
						Re: Zmiana felg
Ktos wytoczyl dziury? No to kul.... ja bym nie bral wytaczanych
