Amortyzator!!
Amortyzator!!
jaki jest najlepszy knif zeby zmienic szybko i sprawnie amortyzatory przednie?
Nie krzycz(!)
B.
Nie krzycz(!)
B.
- tatamarty
- Posiadany PUG: 205 1.9 XRD, 306 1.4i XR
Re: Amortyzator!!
To jest proste jak budowa cepa, wystarczy troche pomyśleć no i trzeba mieć ściski do sprężyn.
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Re: Amortyzator!!
No właśnie. Jak będę wymieniał amory to trzeba dawać do warsztatu czy da sie samemu wymienić ?. Żadnych ścisków nie mam
do sprężyn
Re: Amortyzator!!
Można kupić na ALLEGRO,ok30 zł.Nie próbuj wymiany bez ściągaczy .Można stacić palce.
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Re: Amortyzator!!
Chłopaku jak się nie znasz na mechanice lepiej się nie bierz za to, lub poczytaj uważnie Etzolda i powolutku z wyczuciem. Rozpreżona sprężyna może zrobic spore spustoszenie w twoim uzębieniu i generalnie niezłą rozpierduchę wokoło. Źle złożony i skręcony zawias również nie sprzyja bezpieczeństwu.
Re: Amortyzator!!
Tia... za te 30zl mozna niezlego kalectwa sie nabawic. Moj kolega juz sobie tak 'zlamal' kosc policzkowa.borek_wpr pisze:Można kupić na ALLEGRO,ok30 zł.Nie próbuj wymiany bez ściągaczy .Można stacić palce.
>tych powyzej 100zl mozna byc w miare pewnym.
- AriVat.88
- Posiadany PUG: 205 JUNIOR 1.0 '89
- Numer Gadu-gadu: 6240982
Re: Amortyzator!!
tak więc tak jak koledzy nadmienili, lepiej troche wydać pieniędzy niż narażać się na kontuzje
- Sebek
Re: Amortyzator!!
no dokładnie
Re: Amortyzator!!
A ktoś może pokrótce napisać jak wygląda wymiana amorka z przodu ? ( bo w tyłu to chyba bardzo prosto tzn 2 śruby i go wyciągam). Tzn czy robię dokładnie to co w Etzoldzie ? Czy trzeba wyciągac całego mc persona ?
I bez obaw o mnie, bo pod paroma autami już "leżałem" i kilka rzeczy wymieniłem, więc jakieś podstawy mechaniki mam. Ale amorków w mc personie to jeszcze nie miałem okazji wymieniać.
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Amortyzator!!
Wieć tak odkręcasz:
-śrubę półosi
-koło
-zacisk hamulcowy
-sworzeń wahacza odpinając wahacz od zwrotnicy
-końcówkę drążka kierowniczego
-wyciągasz półoś ze zwrotnicy
Następnie jak już masz wszystko odpięte ze zwrotnicy odkręcasz 3 śruby od amortyzatora w komorze silnika wyciągasz całą kolumnę odkręcasz srubę w zwrotnicy trzymającą amortyzator i zbijasz zwrotnicę z amora.
Później ściągacz do sprężyn i odkręcasz śrubę amora zdejmujesz wszystko oceniasz stan i zakładasz na nowy amor. Składasz wszystko i wuala
-śrubę półosi
-koło
-zacisk hamulcowy
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Amortyzator!!
nie wiem bo jeszcze w pugu nie próbowałem
ale nie wystarczy samego mcpersona wyciągnąć tzn.śrube z zwrotnicy i 3 w komorze silnika i ewentualnie łącznik stabilizatora
po co całą zwrotnice wyciągać do wymiany amorka
- palpio
Re: Amortyzator!!
w dieslu nie ma łącznika stabilizatora
kazdy robi jak mu lepiej myśle ze to dobry sposób i nie ma za bardzo co spieprzyć
Re: Amortyzator!!
Jest. Lozyska nie lubia takiej zabawy -jesli mozna tego uniknac, to lepiej ich nie luzowac i wyciagnac amortyzator ze zwrotnicy. Przy okazji ciezko skrecic lozysko bez dynamometryka, tak, zeby po kilku tys. km nie zaczelo wyc.palpio pisze:w dieslu nie ma łącznika stabilizatora
- palpio
Re: Amortyzator!!
Banita łącznik stabilizatora w 1,8 D ???? przy zwykłym zawiasie?
W TD tak
W TD tak
Re: Amortyzator!!
Ps. a jak zamocowany jest amor w zwrotnicy ?
Nie ma żadnej śruby i jest tylko wciśnięty na jakiejś prasie ? Jak to się ściąga , czyżby młot lub prasa ?
