wymiana oleju w skrzyni w Pugu 1,6 GTI
bilu
Post autor: bilu »
Czy można wymieniac olej w skrzyni biegów w Pugu 205 GTI 1,6 .W ksiażce "Sam Naprawiam" wyczytalem ,że powinno się tylko dolewać olej, a wymieniac tylko przy naprawie skrzyni biegów. jak najlepiej przeprowadzić wymianę i jaki olej polecacie.
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Re: wymiana oleju w skrzyni w Pugu 1,6 GTI
Post autor: b182 »
Olej wylewasz odkręcając śrubę położoną najniżej w skrzyni biegów od spodu. Chyba tą w dyfrze. Wlewasz olej od lewej strony skrzyni. Jak zdejmiesz lewe koło to widać kilka śrub od bocznego dekla skrzyni biegów. Jedna jest większa. To właśnie ja wykręcasz i wlewasz olej przez ten otwór.
Pug sprzedany
marcinpug
Numer Gadu-gadu: 2052464
Post autor: marcinpug »
Polecam Total TM cena pasztetowa lub Total BV cena kawiorowa :P
majkelus205
Posiadany PUG: 205 GTI
Post autor: majkelus205 »
O ile pamiętam to są dwa typy wlewu oleju do skrzyni bodajże różnią się rocznikiem produkcji jeden jest od strony koła, lup od góry pod akmólatorem. Książce ''Sam Naprawiam'' jest o tym wspomniane :wink:
w starszych skrzyniach byl wlew pod akumulatorem i nie bylo opcji sprawdzania poziomu, w nowszysch skrzyniach korek wlewowy jest na takiej wysokosci aby wyznaczac max poziom oleju 8)
