Witam
Problem dotyczy 1,8D
Od pewnego czasu zapala mi sie na wolnych obrotach, po rozgrzaniu, kontrolka Stop+Olej+Woda. zapalaja sie razem. co moze byc problemem.
Termostat dziala (wymieniony na nowy), wentylatory też, wlacznik wentylatorów dziala, poziom oleju OK. nie bierze oleju (od wymiany do wymiany 2 setki max wezmie), ani plynu.
Co to moze byc?? Pompa wody?? Oleju??
Kontrolki Olej+Stop+Woda?? na wolnych obrotach
podpiwek
Ostatnio zmieniony 23 lis pt, 2007 4:44 pm przez podpiwek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kontrolki Olej+Stop+Woda?? na wolnych obrotach
czujnik cisnienia oleju(jesli sprawny, to panewki)
Kolor czerwony jest zarezerwowany dla moderatorow, wiec z laski swojej nie uzywaj go w postach i zmien podpis
Jarmarek
- Posiadany PUG: 205 CTi
- Numer Gadu-gadu: 2422735
Problemem jest zwarcie elektryczne..
Groźne nie jest - bardziej denerwujące...
U mnie rozwiązaniem przypadkowym okazał się montaż gazu - gazownik kręcił coś w elektryce i problem zniknoł...
podpiwek
no ale czemu dzieje sie to po rozgrzaniu??
Jarmarek
Co znaczy nagrzeje? jaką masz temperature?
Jeśli wszystko jest ok a kontrolki się zapalają to może masz czujniki pozamieniane i jak przekraczasz jakąśtam temp. to zaczyna się świecic, a dodatkowo masz zwarcie które zaświeca też kontrolke ciśnienia - generalnie trzy w tym samym momencie to mało prawdopodobne, aby działo się coś konktretnego...
podpiwek
po rozgrzaniu to znaczy ze jak postoje w korku. na poczatku sie tlą 9zapalaja w rytm silnika), potem jak jeszcze korek to na wolnych caly czas. a i jeszcze jest dziwna sprawa co zauwazylem, na wolnych po rozgrzaniu dziwny odglos na wolnych, jakby tlumnik byl lekko dziurawy, parkotanie. tlumnik 100% sprawny. wymiana od samego kolektora. Kicha jest bo bylem w warsztatach i nikt nie wie dlaczego. jeden mundry powiedzial ze pierscienie, ale to chyba nie to (na moja skromna wiedze)
Dzieki Jarmarek za help.
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
jak by popatrzeć pod odpowiednim kątem
to do panewek mógłby sie przyczepić
