Brak prądu w 1.8 diesel
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Nie odpalałem swojego Puga 1.8D dwa tygodnie i dzisiaj nagle się okazało, że nic nie działa, kompletnie nic. Akumulator sprawdziłem, jest ok. Podejrzewam, że to przez jakiś bezpiecznik pod maską, ale jaki i gdzie?
Dodam, że sprawdzałem na forum i nic nie znalazłem.
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Re: Brak prądu w 1.8 diesel
Mozliwosci to pewnie z milion jest, ale sprawdz kable dochodzace do tej.."szkrzyneczki" - szczegolnie taka plaska wtyczka i bezpieczniki w srodku. Tam chyba ze dwie wtyczki dochodza, a odlaczenie tej plaskiej powoduje, ze nie ma pradu zupelnie nigdzie. Nie wiem co to i po co to, ale to mi przyszlo do glowy na szybko. Fotka z 1.9 jest, ale w 1.8 tez jest ta skrzyneczka/pudeleczko, itd. (w 1.4 zreszta tez)
- Małysz
Tak na szybko sprawdziłem tą skrzyneczkę wcześniej. Pod jedną tą wyższą przykrywką są dwa bezpieczniki i są dobre. Obok jest drugie większe pudełeczko (na zdjęciu bliżej atrapy), trochę u mnie popękane.
I pytanie czy tam też są jakieś bezpieczniki. Jeśli tak to jutro za dnia dostanę się do niego.
No i sprawdzę też te dwie wtyczki.
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
jak nie odpalałeś przez 2 tygodnie to najprędzej coś "zaśniedziało"
klemy sprawdziłeś
przez te skrzyneczki idzie właśnie prąd do wszystkiego w aucie poza rozrusznikiem
a przynajmniej tak powinno być
klemy sprawdziłeś
- Małysz
Tego to się nie spodziewałem
Zdechł akumulator, notabene włożony 2 tygodnie temu jako nowy. Wtedy bez problemu odpalał, a wczoraj nic już nie działało. Niby jest naładowany, a jest do du...
Najlepsze jest to, że załatwiłem go sobie na lewo i za darmo i nie mam gwarancji.
Wsadziłem poprzedni aku i znów mogę jeżdzic.
- PAWLACZYSKIS
- Posiadany PUG: 205|1.4XY7|'89r
- Numer Gadu-gadu: 6209054
Widocznie takie są te załatwiane na lewo, darmowe akumulatory
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Jak widać Adaś..na lewo to tylko politykom wychodzi bez szwanku..
Ciesze się że to tylko taka prozaiczna przyczyna była.
- Małysz
To jest Centra i naprawdę rzadko się one psują. Wiem to z doświadczenia, że tak się wyrażę "siedziałem w tym".
Po prostu miałem pecha przez wielkie "P".
Matti najważniejsze, że jak teraz będziesz chciał wyjechac swoim CTI-kiem, to nie będziemy musieli przepychac mojego...
- Orfister
Wcale taki gruźliczy dziad nie jest ciężki ..
Ciesze się że gada wsio jan należy.
Tak sobie przeglądałem temacik i mi przyszło do głowy - bo ostatnio musiałem mój stary akumulator wsadzić do warsztatu jako zasilacz na 12V, czy jest jakiś sposób na to żeby zregenerować akumulator mam tople niby bez obsługowy ale z korkami i bosha bez korków? Słyszałem ze jest taka możliwość bawił się ktoś kiedyś tym?
