klamry obnizajace do sprezyn
- Posiadany PUG: aktualnie w trakcie poszukiwania
- Numer Gadu-gadu: 2586234
jak w temacie co o tym sadzicie czy da to cos i czy jest to bezpieczne??
a drogie pytanko czy jest to madre obcinac sprezyny tak zeby autko zeszlo gdziec 3-5cm w dol bo znajomy tak zrobil ale czy wtedy nie wybije sie szybciej amora i ile zwoju trzeba uciac zeby tak zejsc bo on twierdzil ze uciol kolo 15cm mozliwe??
był taki skromny a teraz jest drapiezny
- deejay
- Posiadany PUG: 1,6 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: klamry obnizajace do sprezyn
opcja szukaj sie kłania - temat kiedyś wałkowany dość wnikliwie.
Żeby amory nie dostały to nie obniżaj więcej niż 40mm.
ja akurat mam założone klamry, zrobiłem 50 tyś km i żyję
- Posiadany PUG: Peugeot 205 look
- Numer Gadu-gadu: 3105690
deejay mam pytanie. skąd wziąsc takie klamry i ile one moga kosztowac??
ja placilem za 4 klamry niecale 5 zl w metalowym
jesli nie masz sciskow do sprezyn to dokup jeszcze 4 klamry i 4 dlugie sruby z nakretka do tego.
http://img147.imageshack.us/my.php?image=jacspqh5.jpg
i zrob sobie taki zestaw za gora 20 zl
- arekgr
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1971427
Ja wczoraj założyłem klamry
Samochód obniżyło o jakieś 3cm, ale zdecydowanie widać różnicę
Zeszło mi to z pół godziny
Zakochałem się w 205Gti
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2615
- kabzik
a jakiej grubosci musza byc te klamry??? takie mi8- (czy jak sie to pisze to oznaczenie) wystarcza czy 10 srubki musza byc??? dzieki za odp.
- arekgr
Qrde, jakoś nie mogę sobie wbić do głowy oznaczeń śrub
Moje dokręcało się kluczem 17mm i to wygląda jak dla mnie całkiem solidnie. I oczywiście śrubki samokontrujące
- deejay
tak jak napisał moralez, w metalowym kupisz identyczne
jakos nie mam przekonania do tego wole obciac sprezyne nie wie ktos ile trzeba uciac zwoja zeby zejsc 30mm w doldeejay pisze:tak jak napisał moralez, w metalowym kupisz identyczne
10 albo 12 mm srednica ucha poszukaj gdzies to juz pisalemkabzik pisze:a jakiej grubosci musza byc te klamry??? takie mi8- (czy jak sie to pisze to oznaczenie) wystarcza czy 10 srubki musza byc??? dzieki za odp.
jeszcze jedno pytanie. scisnac dwa zwoje maksymalnie tzn. tak zeby zwoje sie stykały?
tak, bo inaczej beda ci sie mogly przesuwac
- Posiadany PUG: Peugeot 205 z Silnikiem Talbotowskim 1.3 :-D
co do obcinania sprezyn to tak mysle ze jeden zwoj bys mogl obiac ale pozniej trzeba zawiesc sprezyny do utwardzenia bo moga by za slabe chociaz teoretycznie powinny sie same utwardzic ale dla pewnosci powinno sie je zawiesc bo jak je zalozysz moze sie okazac ze nadkola chacza o opone bo sie tak zcisna
dzieki wielkie. wreszcie bede mial przyczajonego puga
- Posiadany PUG: JUNIOR 1,1l i Gentry i 1,9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1301373
ja w juniorze obcinalem sprezyny dokladnie o jeden zwoj,zero kombinowania z jakimis klamrami,efekt jest lux,przod poszedl jakies -30mm,zawieszenie sprawuje sie jak nalezy,sprezyna wyklada sie bardzo dobrze jednym slowem jest spoko.
sama sprezyna w zwyklaku jest dluzsza od sprezyny z GTI
,ma co prawda inna twardosc i jest ciensza,obciecie jest tyle trudniejsze ze trezba rozebrac kolumny,lecz za to nie mamy zadnych prowizorek.
