moja lambda
stalk
Posiadany PUG: 205 XS
Numer Gadu-gadu: 1775218
moja lambda
Post autor: stalk »
tak wyglada moja sonda, czy ktos cos moze o niej powiedziec?
samochod mi żre kolo 11 L i moze to przez tą sonde ?
brendy
Posiadany PUG: aktualnie w trakcie poszukiwania
Numer Gadu-gadu: 2586234
Re: moja lambda
Post autor: brendy »
stalk pisze:tak wyglada moja sonda, czy ktos cos moze o niej powiedziec?
sonda ma bialy nalot moze to swiadczyc o niewlasciwym rodzaju oleju w silniku jaki masz olej zalany a to spalanie moze byc przez czujnik tem silnika i tez przez sonde ja po wymianie sondy i tego czujnika spalanie spadlo do 7 a palil 10-11
był taki skromny a teraz jest drapiezny :)
Banita
Re: moja lambda
Post autor: Banita »
Ja moge powiedziec, ze jest metalowa,a bialoy nalot nie swiadczy tak naprawde o niczym szczegolnym :wink:
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: moja lambda
Post autor: TO-MI »
i niewyraźnie coś wygląda :mrgreen:
stalk
Re: moja lambda
Post autor: stalk »
rutinoscorbin pomoze ? ;) faktem jest ze moj PUG pali kolo 11 L a ma palic 7-8, czujnik cieczy chlodzacej tez wymienie, a wlasnie - mierzylem sonde i wyniki byly takie:
obr/min [V]
1000 -> 0,8
2000 -> 0,84
3000 -> 0,78
4000 -> 0,75
co ktos o tych wynikach mysli ?
MBR
Re: moja lambda
Post autor: MBR »
stalk pisze:rutinoscorbin pomoze ? ;) faktem jest ze moj PUG pali kolo 11 L a ma palic 7-8, czujnik cieczy chlodzacej tez wymienie, a wlasnie - mierzylem sonde i wyniki byly takie:
obr/min [V]
1000 -> 0,8
2000 -> 0,84
3000 -> 0,78
4000 -> 0,75
myślę ze powinieneś pojechać na stacje diagnostyczną i zbadać sobie współczynnik Lambda i skład spalin - i wszystko będzie jasne. :D
Banita
Re: moja lambda
Sklad spalin ? Tia... CO, NOx itd. Nic ci nie powie :wink:
Z napiecia na sondzie mozna wyliczyc lambde i jest ok, z tym, ze wartosci powinny sie zmieniac (nie tylko o 0.1V)
stalk
Re: moja lambda
Post autor: stalk »
juz zamowilem nowa lambde i sie zobaczy, jeszcze musze kupic czujnik temp cieczy chlodzacej tylko nie wiem jak wyszukac go na allegro, pomozcie
Banita
Re: moja lambda
Zamiast kupowac, to sprawdz swoj wlasny. Sposob na to masz w etzoldzie -jest na forum, poszukaj.
Mam nadzieje, ze wkreciles stara lambde na smar miedziowy, bo w przeciwnym razie mozesz miec problem, zeby ja odkrecic...
tomek
Re: moja lambda
Post autor: tomek »
Skoro sonda tak sobie stoi na 0,8V to widzi, że tam bogato !!!!
Pytanie można zadać dlaczego komp nie radzi sobie ze zubożeniem a sondę zostawić w spokoju!!
1.Sprawdź sygnał z sondy przy samym ECU! może jakiś przewód albo połączenie... ECU nie widząc sygnału, domyślnie wzbogaca
2.Sprawdź napięcia na TPS i MAP i też najlepiej przy samym ECU, może on myśli, że cały czas wyprzedzasz :wink:
3. Temperaturkę też zmierz pod samym kompem
stalk
Re: moja lambda
Post autor: stalk »
moj czujnik wyglada tak i jest tylko jeden kabel a etzold opisuje cos ze tam ma byc wtyczka z dwoma, popatrzcie i jak go zmierzyc ? Obrazek
TO-MI
Re: moja lambda
Post autor: TO-MI »
bo to nie jest czujnik od kompa :?
miernikiem sie mierzy :wink: a ile ma być masz w etzoldzie
stalk
Re: moja lambda
Post autor: stalk »
no to teraz jestem glupi :) gdzie go szukac ?
Re: moja lambda
pod aparatem zaplonowym, bylo juz to opisywane...
MBR
Re: moja lambda
Post autor: MBR »
Banita pisze:Sklad spalin ? Tia... CO, NOx itd. Nic ci nie powie :wink:
Każda stacja diagnostyczna (jeśli nie to zakład montujący LPG) ma przyżąd do badania składu spalin - który wylicza współczynnik Lambda
i po co kombinować mierzyć itp. skoro można pojechać i mieć od ręki dane :!:
