Gdzie powinien być komputer w GTI?
- arekgr
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1971427
Qrde, nie widzę komputera w moim GTI
W którym miejscu powinien być?
Zakochałem się w 205Gti
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2615
- PAWLACZYSKIS
- Posiadany PUG: 205|1.4XY7|'89r
- Numer Gadu-gadu: 6209054
Re: Gdzie powinien być komputer w GTI?
Może masz gaźnik
- arekgr
Nie no, ktoś chyba pozbawił mojego gita komputra
Tak na poważnie, to gdzie powinien być?
w schowku przed nogami pasazera
Dokladniej ...... PO SKOSIEJASIEK1 pisze:Dokładniej ..... NAD
- Posiadany PUG: :( ni mo :(
- Numer Gadu-gadu: 2667907
to zalezy czy masz proste nogi
A swoja droga beznadziejnie sie go wyjmuje , przynajmniej u mnie bo mam krótkie kabelki
A chciałem sprawdzić co będzie na bosch jetronic
bo komputer do wyjecia wypina sie
a jak masz rzeczywiscie krotko to przepchnij troche wiazki z komory silnika, moze to pomoze
co masz na mysli piszac "bosch jetronic" ?
z tego co pamietam to w rallye 1,9 byl wlasnie L-jetronic
nigdy nie pamietam odmian LU, LE ale sam wtrysk zasadniczo nazywa sie L-jetronic
- arekgr
Qrde, ja oszaleję przez ten czujnik ciśnienia oleju
Odmieniło mu się, wcześniej tak do ok 3000rpm wskazówka była na ~2bar i przy ostrzejszej jeździe opadała praktycznie do 0. Tak było dziś jak jechałem ok południa (zrobiłem 180km). A dziś wieczorem odmieniło mu się i pokazuje od 2bar na wolnych obrotach, a później to praktycznie od razu wskazówka opada do 0...
Ta mała czerwona kontrolka nie zapala się, ale wiem że niby działa bo świeci po przekręceniu zapłonu..
nie odmienilo mu sie, tylko nadal jest niesprawny
z tego co pamietam to w rallye 1,9 byl wlasnie L-jetronic[/quote]
Jeszcze nei wiem co mam na myśli - bo mam zapasowy w szafie , ten zapasowy ma oznaczenie bosch jetronic
0 280 000 345
A zalozony jest - musze sie tam wgrzebać - chyba od gti , bo glowica od gti i komp chyba tez. Probuje to rozkminić, ale te L i LU ni jak nie mają sie do tego co wyzej napisałem
. Wazne ze nei monojetronic.
Ten bosh ponoc pozniej(albo wcale ) nie odcina zaplonu. Ale nie wiem czym jeszcze moga sie roznic:) Zaloze ten drugi to sie dowiem:D
A wracając do czujnika ciśń oleju - moj to wogole ani drgnie , ale sie tym nei martwie, wazne ze lampka nie sygnalizuje problemow:D
bo na komputerze nie bedzie napisane LE, LU mozna to stwierdzic po numerach komputera, musze cie rozczarowac ale na tym kompie w aucie raczej tez bedzie napisane bosch jetronicgres pisze:Jeszcze nei wiem co mam na myśli - bo mam zapasowy w szafie , ten zapasowy ma oznaczenie bosch jetronicmoralez pisze:co masz na mysli piszac "bosch jetronic" ?
z tego co pamietam to w rallye 1,9 byl wlasnie L-jetronic0 280 000 345
A zalozony jest - musze sie tam wgrzebać - chyba od gti , bo glowica od gti i komp chyba tez. Probuje to rozkminić, ale te L i LU ni jak nie mają sie do tego co wyzej napisałem. Wazne ze nei monojetronic.
po tych numerach ? 0 280 000 345
