serwo nie daje rady na biegu jałowym
- kabzik
dziś po zagazowaniu i odebraniu puga wystąpiła taka dolegliwość ze jak dojeżdzam na luzie i nacisne pierwszy raz hamulec to spoko a potem pedał twardnieje i rośnie zupełnie jak by był silnik wyłączony jak wrzuce bieg i pare metrow przejade to wraca do normy! juz jest wieczór wiec nic nie obczaiłem ale pierwsze co to podejżewam przewód podciśnienia do serwa! czy instalacja gazowa potrzebuje podcisnienia tak jak serwo? może wpieli sie pod przewód od serwa i nie daje rady? bedę wdzięczny za porady ponieważ w grę wchodzi bezpieczenstwo innych i mnie!
- arekgr
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1971427
Re: serwo nie daje rady na biegu jałowym
Tak, instalacja gazowa wymaga podciśnienia. Sprawdź przewód i złączki, nic innego mi nie przychodzi do głowy...
Zakochałem się w 205Gti
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2615
- kabzik
pewnie wpieli sie i miejsce łączenia zle uszczelnili... jeszcze jakies sugestie? jutro musze to zrobic jezdze cały czas tym autkiem..
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
a po co instalacji podciśnienie z za przepustnicy
instalacja potrzebuje podciśnienia przed przepustnicą i do tego jest mikser na gaźniku lub dolocie
może słabo opaske zacisneli lub co gorsza zapomnieli coś podłączyć
W instalkach I gen szła tam kompensacja reduktora
- kabzik
okazało sie ze przewód od kolektora do serwa zagioł sie i nie dawał pełnego podcisnienia!! za wszelkie porady dzieki! mozna zamknąc.
- TO-MI
hmm to chyba nie we wszystkich bo ja u siebie nie kojarze czy to lovato , lovtec czy brc
Rzadko już się to widuje, ale gdy instalacje Igen pojawiały się w Polsce pod maskami 125 i polonezów to była norma
