Spuszczanie benzyny z baku.
				Lucas07
 - Posiadany PUG: Czerwoniutki XS
 - Numer Gadu-gadu: 2017925
Robił to ktoś kiedyś, bo muszę to zrobić, tylko nie bardzo wiem jak się za to zabrać....
				brendy
 - Posiadany PUG: aktualnie w trakcie poszukiwania
 - Numer Gadu-gadu: 2586234
Re: Spuszczanie benzyny z baku.
Lucas07 pisze:Robił to ktoś kiedyś, bo muszę to zrobić, tylko nie bardzo wiem jak się za to zabrać....
jaki masz rodzaj zasilania silnika wtrysk gaznik??
jak wtrysk to zepnij pompe paliwa na krutko i paliwo samo sie wypompuje oczywiscie odepnij
był taki skromny a teraz jest drapiezny
						- skola
Najlepiej to wyjechać je do końca oO albo wyciągnąć pompę i kubeczkiem wyciągać. Tak robiłem w golfie i kubeczek zrobiony z dna butelki plastikowej
- palpio
 - Numer Gadu-gadu: 587970
Tak jak brendy napisał ewentualnie nie wiem dokładnie jak jest w 205 bo sam mam 309 i u mnie pod bakiem są dwie śrubki po obu stronach baku do spuszczania paliwa choć nie polecam tego rozwiązania bo jak je raz ruszysz to juz później będzie ci się tam sączyło bo baki są z tworzywa a paliwko zawsze sobie znajdzie jakiejś ujście
						- RaveMan
 - Numer Gadu-gadu: 4047375
ja jak spuszczałaem paliwo to kręciłem kluczykiem, ale także nie polecam bo strasznie długo trwa, chyba że masz mało paliwa:)
						- dzikson
 - Posiadany PUG: 205XS
Dokładnie tak. Zdejmujesz wężyk z filtra paliwa, przekręcasz kluczyk i dawka paliwa podawana jest z baku.
Spuściłem tak 20l
  Trochę kręcenia było, ale patent prosty, zdjąć wężyk z filtra trudno nie jest.
						Spuściłem tak 20l
- palpio
Zdjąć przy silniku( jest tam wtrysk czy gaźnik)wężyk powrotny w jego miejsce założyć wężyk do spuszczania paliwka uruchomić silnik paliwko samo się zleje ludzie przy wschodniej granicy coś o tym wiedzą
				Lucas07
Dzięki za wszystkie porady, na pewno się przydadzą;]
						- XenonSG
 - Posiadany PUG: Citroen Berlingo 1,4i 1998r
 - Numer Gadu-gadu: 4411812
nie wiem czy jeszcze potrzebne ale ja wymontowalem czujnik poziomu paliwa (lub pompe obojetnie) wsadzilem wezyk do zbiornika i zassalem paliwko do butelki ponizej poziomu baku potem to samo z druga komora (bak w 205 ma garba jakby 2 komory) i w ten sposób pustka w baku totalna pozdro
							Marzenie: 205 GTi + Speedline 15' - SUKCES 50%
Obecnie: Citroen Berlingo 1,4i + Speedline 15' -
<< http://www.XenonSG.205.pl >>
