GTi 1.9 nie pali na bezynie, na gazie TAK.
katan
Re: GTi 1.9 nie pali na bezynie, na gazie TAK.
Post autor: katan »
wiec tak mam motronic 1.3. Auto pali na bezynie i chodzi nie rowno na zimnym silniku.Jak sie rozgrzeje gasnie i za cholere nie da sie odpalic na cieplo.Ale jak go rozkrece i wlacze bezyne to lapie ale zakres od 3,500 rpm w gore.Malo tego od kad podpiolem ta wtyke niebieska to cos z wentylatorem chlodnicy jest, to ma zwizek??Mianowicie nie wlacza sie gdy powinien.przy pasie przednim wjago rogy kolo zbiorniczka na plyn wspomagania wystaja jakies 3 kable izolowane (obcieta wtyka chyba) i jesli je zerwe to sa 2 predkosci wiatraka chlodnicy jakgdyby na kroto nawet bez kluczyka.... od czego one sa ,czemu obciete i co z tym wntylatorem musze jechac bo sie gotuje.Gdzie jest czujnik wlanczajacy weltylator.wczesniej dzialalo normalnie.mozliwe ze po podlaczeniu tej niebieskiej znowu ma jakies problemy?? akontrolka chceck nagal slepa :)
katan
Post autor: katan »
komp 3 rzedy jesli to nie motronic to mnie z bedy wyprowadzcie.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
zwizek?? kolo zbiorniczka na plyn wspomagania wystaja jakies 3 kable izolowane (obcieta wtyka chyba) i jesli je zerwe to sa 2 predkosci wiatraka chlodnicy jakgdyby na kroto nawet bez kluczyka.... od czego one sa
zgadnij :roll:
albo od czujnika przy chłodnicy jeżeli cienkie słabo iskrzy przy zwieraniu :twisted:
albo od przekaźnika jeżeli grubsze :Y
katan
Post autor: katan »
ciekie w iskrza przy zwarciu. ale wczesniej wiatrak dzialal normalnie a nic nie ruszalem oprocz tej niebieskiej wtyki ,wiec sam nie wiem. A komp mam 2 rzedowy.jaki to w koncu jest komp motronic czy jetronic??? nadal nie wiem co z check engine
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Post autor: palpio »
Dwu rzędowy komp to jetronic silnik D6B bez sondy lub DFZ z sondą lambda
katan
Post autor: katan »
zgadza sie bez sady... wiec mowisz ze to db6.To dobrze przynajmniej to wiem :) juz powoli mam dosc chyba wszystko rozloze i poskladam od poczatku... :d co z tym Check engin .
TO-MI
Post autor: TO-MI »
jak jetronic to nie licz że sie zaświeci :N
katan
Post autor: katan »
czyli niema mozliwosci zczytania bledow??
Banita
Post autor: Banita »
katan pisze:czyli niema mozliwosci zczytania bledow??
Nie.
Jednakze troche sie pogubilem -masz w koncu 2 czy 3 rzedy? Zreszta, jesli to motronic, to masz jak byk na komputerze wytloczone.
TO-MI
Post autor: TO-MI »
w jetronicu :N
katan
Post autor: katan »
to jetronik.i tabliczka na silniku glosi d6b wiec ile on ma koni??
Banita
Ma czy mial? z fabrycznych 128 zostalo pewnie ze 100
katan
Post autor: katan »
napewno 128 ??? wydaje mi sie ze ten 102. Bo ten 128 to przez rok byl produkowany tak wyczytalem w jakiejs serwisowce.Ale pewnosci nie mam.Jak sprawdzic na sto procent chyba ze ktos ma pewnosc.A co z paleniem na bezynie nie chce palic.Ani chodzic jak sie zagrzeje.na zimno jeszcze jako tako.
sprawdz numery na komputerze, a potem poszukaj sobie z jakiej wersji masz komputer.
Banita
d6b to 128
