Jestem posiadaczem Peugeota 205
HAMULCE
HAMULCE
Witam serdecznie!
Bardzo dobrze mi sie nim jezdzi i jezdzilo az do dzis, bo .... musialem wymienic klocki hamulcowe bo troche skrzypialo i okazalo sie, ze sa zjechane, a wiec kupilem nowe i zostaly wymienione ... od tej pory zaczely sie problemy
Peadl hamulca jest tak miekki ze mozna go dodusic do samego konca i niby hamuje ale nie ma mocy hamowania
do tego lewa szczenka nie odbija i wciaz hamuje i kolo sie tez nagrzewa, bo wciaz trze ... (skutek: nie moge sie nawet rozpedzic, bo wciaz jakoby hamuje, ale czasem w sumie to puszcza).. mechanik u kotrego bylem stwierdzil ze nie wie dlaczego ... moze mi pomozecie?
"Nie prowadź dyskusji z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem"
babelo
Re: HAMULCE
Mechanik się nie postarał i najwidoczniej nie oczyścił dobrze gniazda klocka w docisku i dlatego blokuje ! Najlepiej rozbierz dobrze wyczyść szyne w której porusza się klocek daj troche smaru i będzie ładnie pracowało! A co do niskiego pedała sprawdz czy nieucieka ci płyn może mechanik uszkodzić ci gdzieś wężyk!
Re: HAMULCE
hmmm pedal jest niski i mechanik powiedzial ze to wroci do normy jak sie dotra klocki hamulcowe ... ale nie sadze by to sie stalo, bo moja droga hamowania jest dosc dluga ... pedal dociskam do dechy, a powinen byc twardy prawda? hmmm smaru? moze podziala.. czy klocki jezeli sie dotra to nie bedzie mi blokowal lewej tarczy hamulec? bo on blokuje i nie odbija ..:/
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Re: HAMULCE
Odkręć zacisk, odchyl gumowe osłony, wysuń prowadnice zacisku i wyczyść dokadnie (możesz nawet wypolerować papierkiem wodnym), podobnie z tłoczkiem (tylko uważaj aby cały nie wyskoczył), później nasmaruj smarem odpornym na wysokie temperatury (ja używam miedziowego). Oczyść i przesmaruj też prowadnice po których pracują klocki, tylko uważaj aby nie zabrudzić ciernej częsci klocka i tarczy. Tuleje prowadzące zacisk i tłoczek hamulcowy powinny pracowac swobodnie i bez oporów (jesli uszkodzone sa gumowe osłonki wymień aby w przyszłości nie podchodził tam brud itd.). Jeśli klocki wymieniał mechanik, nie sprawdził tych elementów, nie przesmarował, to zmień mechanika. Może dodatkowo coś namieszał przy wymianie, musiał kombinować, a później nie odpowietrzył układu, dlatego masz gąbczaste hamulce. Najlepiej wymień tez płyn hamulcowy i odpowietrz. Jedź z reklamacją, niech nie ściemnia tylko poprawi co zepsuł
Jeśli sam chcesz się bawić procedura jest opisana w książce dostępnej na forum.
Re: HAMULCE
dzieki bardzo za rade ... odpowietrzyl uklad ale faktycznie nic nie smarowal i jak wciskam hamulec slychac zgrzyty czasem ... no i niestety ale wciaz mi to lewe kolo hamuje ... postaram sie jakos to sam zrobic
a moze lepiej tarcze cala wymienic?
- d_ARC
Re: HAMULCE
A po co wymieniać tarczę jeśli trzyma jeszcze wymiar, nie ma rantów czy nie jest pokrzywiona? Przeczyść i nasmaruj prowadnice zacisku, klocków i tłoczek, nie powinien się dalej blokować. Lepiej zapytaj speca po co odpowietrzał - o ile wiem wymiana klocków nie wymaga odpowietrzania, nie ingeruje się w obieg płynu hamulcowego
No chyba, że coś s****
Re: HAMULCE
no wlasnie nie wiem czy jest pokrzywoiona.. jakos mi sie wydaje ze sruby sa ukrecone i ona lata .. wic co myslisz moze jednak wymienic?
- d_ARC
Re: HAMULCE
Przecież felga po dokręceniu i tak dociśnie tarczę
To mechanik powinien zdiagnozować stan tarczy i generalnie całego układu, a jesli coś jest zużyte zasugerowac wymianę. Jesli tarcza trzyma min. grubość przywidzianą dla danego modelu, nie ma dużych rantów, nierówności, nie bije przy hamowaniu to nie ma potrzeby - wymiana na pewno poprawi skuteczność hamulców, ale to raczej nie tu tkwi przyczyna problemów (nie wyeliminuje to gąbczastych hamulców). Zaprowadź do dobrego mechanika który to obejrzy, oceni stan tarcz, przewodów gumowych, obejrzy czy nei ma wycieków, w razie potrzeby odpowietrzy układ itp.
Re: HAMULCE
masz racje ... chyba tak trzeba bo inaczej to masakra ... hmmm ale wiesz teraz na dobrego mechanika trzeba wieki czekac
- d_ARC
Re: HAMULCE
Nie przesadzaj, do wymiany klocków nie trzeba inżyniera mechaniki precyzyjnej z 20-letnim doświadczeniem w ASO
Re: HAMULCE
wiem, ale dzis juz bylem u jednego i widzisz ... mam problem
Samochod nie moze sie rozpedzic, bo hamulec trze o tarcze ... mam gabczasty hamulec .. masakra
Re: HAMULCE
jakbys napisal skad jestes to moze by sie znalazla w okolicy jakas dobra dusza co ci pomoze.
- d_ARC
Re: HAMULCE
Trafiłeś na partacza
Jesli gość ma problem z wymianą klocków to omijaj tego speca z daleka.
Re: HAMULCE
hmmm masz racje ! Jestem z Kosciana pomiedzy Lesznem a Poznaniem
- d_ARC
Re: HAMULCE
Byłem na PPAiK w Lesznie - macie super akcent i zaśpiewy na ostatnich sylabach
Taki mały OT
