Problem z GTI
Problem z GTI
Hej
Ostatnio zaniepokoilem sie o swoje GTI, odpalal normalnie i jezdzil bez problemowo. Czujniki na desce troche dziwnie sie zachowuja, po odpaleniu cisnienie oleju jest mniej wiecej na polowie wskaznika po czym (po jakims czasie przy rozgrzanym silniku) spada na czerwone pole, temperatura oleju jeszcze nigdy nie zauwazylem roznicy, caly czas wskazowka pokazuje to samo. Przejechalem jakies 10/ 15 km po miescie po czym zaparkowalem przed sklepem, po wyjsciu samochod odpalil ale silnik pracowal juz w dziwny sposob. Odglos silnika zupelnie inny (prawie jak traktor) i brak jakies 3/4 mocy. Dojechalem spokojnie do domu po jakis czasie sprobowalem odpalic i wszystko bylo ok. Wczoraj ta sama sytuacja z tym ze juz nie wybieram sie na zadne przejazdzki dopoki sie nie dowiem co to takiego. Kiepski ze mnie mechanik wiec z gory dzieki za wszelka pomoc.
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Problem z GTI
Post autor: palpio »
Witaj Para któryś baniak ci nie pali sprawdz podstawowe rzeczy świecie cewke
Sebek
Re: Problem z GTI
Post autor: Sebek »
ja bym proponował:
jak to sie już zacznie dziać to pewnie chodzi nie na 4-rech garach, więc zdejmuj po kolei wtyczki z wtrysków i jak nie bedzie na którymś przygasał tylko tak samo chodził to sprawdzić ten wtryskiwacz,kable i świece
to tak na początek..
Re: Problem z GTI
Sprawdzilem i jedna jest do wymiany. Juz zamowilem komplet
Sebek
Re: Problem z GTI
Post autor: Sebek »
:) no widzisz...
Re: Problem z GTI
Ok dzis do mnie dotarly, fajniutkie swiece
Chce wymienic tez przewody, na takie: http://allegro.pl/item349834295_przewod ... cr602.html
Jak wyglada sprawa wymiany ? Prosta sprawa ?
zen81
Posiadany PUG: Clio
Re: Problem z GTI
Post autor: zen81 »
Para pisze: Chce wymienic tez przewody, na takie: http://allegro.pl/item349834295_przewod ... cr602.html
W naszych silnikach nie ma przewodów zapłonowych :)
Zero łaski, zero wzruszeń..
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Problem z GTI
Post autor: TO-MI »
znaczy jakich waszych bo ja w benzynie mam i PARA peffnie też skoro ma świece zapłonowe :wink:
a wymiana hmmm jak dla mnie prosta :)
palpio
Re: Problem z GTI
Zen co miałeś a myśli pisząc ze nie masz przewodów zapłonowych?
Czyżbyś miał cewkę jak w oplu?
W IC widzę ze do tego silnika są normalne przewody a może Ci chodziło o kable rozruchowe?
zen81
Posiadany PUG: Clio
Re: Problem z GTI
Post autor: zen81 »
chodzi o to ze sa puszczone normalne kable z wiazki do kazdej z cewek i swiece wpina sie bezpośrednio w cewke- stad brak pzrewodów zapłonowych :P
palpio
Re: Problem z GTI
juz wiem
Re: Problem z GTI
Ok , problem u mnie siedzi tutaj:
Przy nierownej pracy silnika , tak jak opisalem w pierwszym poscie, po odpinaniu tych przewodow auto zaczyna przygasac ale przy jednym nic sie nie dzieje bo wlasnie on szwankuje. Od czego to sa kable i co sie z tym wiaze ???
palpio
Re: Problem z GTI
Para to są przewody od wtryskiwaczy najpierw wymień świecę na tym baniaku jak świeca będzie ok to chyba wtryskiwacz siedzi .
Re: Problem z GTI
Dzieki, mam problem z dostaniem sie do swiec, te sruby na pokrywie silnika sa strasznie obszarpane i ciezko je odkrecic ;/ ehh
palpio
Re: Problem z GTI
Aha Para jeszcze moze być uwalona sama cewka na tym baniaku ale myśle ze to świeca
