Wielki problem
Wielki problem
Witam mam ogromny problem posiadam 1.9 gti i dzisiaj sobie śmigałem dość ostro po dziurach i nagle samochód mi zgasł i teraz nie chce odpalić niewiem jaka może być przyczyna kontrolki się palą i kręci ale nie chce zapalić pomóżcie samochód potrzebuje do pracy także żyć bez niego nie mogę
Re: Wielki problem
a otworzyles wogole maske i spojrzales pod nia czy jest iskra paliwo wszystkie wtyczki na miejscu? czy pierwsze co, to koledzy wrozkarze z forum beda wiedziec co sie stalo ?
						Re: Wielki problem
otworzyłem patrzałem na kable niby wszystko oki pompa pompuje czy iskra jest nie wiem ponieważ nie miałem jak odkręcić świec jeden przewód od swiec jest taki troszke luzny próbowałem  z nim walczyć ale lipa no i na 3 POWINIEN PRZYNAJMNIEJ LAPAC TZN MIEC JAKąS CHęć  ale nic
Re: Wielki problem
jesli spadl przewod miedzy cewka a aparatem to nie zaskoczy...
						- palpio
 - Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Wielki problem
Sprawdz wtyczkę miedzy aparatem a modułem lubi sie wypiąć
						Re: Wielki problem
sprawdzałem niby trzyma
Re: Wielki problem
zeby sprawdzic czy jest iskra wcale nie trzeba odkrecac swiecy
 wystarczy zdjac przewod zeby sie przekonac o tym
						- palpio
Re: Wielki problem
Ściąg wtyk z jednej świecy załuż jakąś świece i sprawdz czy masz iskre
						Re: Wielki problem
a jezeli nie będzie to co wtedy
						- palpio
Re: Wielki problem
Trzeba szukać gdzie po drodze znikła
Re: Wielki problem
chlopie ile ty masz lat ?jamal1946 pisze:a jezeli nie będzie to co wtedy
wystarczy chociazby spojrzec do ksiazki napisanej przez etzolda
Re: Wielki problem
problem polega na tym ze samochód potrzebuje na 5 rano i nie bardzo chce mi sie książkę studiować dlatego pytam
Re: Wielki problem
twoja ignorancja jest porazajaca......
						Re: Wielki problem
W takim momencie nam odechciewa sie pomagac.jamal1946 pisze: i nie bardzo chce mi sie książkę studiować
Re: Wielki problem
więc tak problem jest taki że nie ma na świecach iskry jak by ktoś wiedział jak sprawdzic czy cewka jest dobra to prosiłbym o napisanie
