Problem z 205 automatic i skrzynia biegów
mayka
Posiadany PUG: 1,6 Automatic ;)
Numer Gadu-gadu: 930899
Post autor: mayka »
Witam
Mam spory problem z moim kochanym pugiem jesli ktoś ma może wersje automatic ew zna sie na tym, nie wiem co sie stało ale stanąłem na parkingu zgasiłem i juz nie mogę zapalić.. Niewiem co sie dzieje ale autko zachowuje sie tak jak by był na biegu znaczy sie nie w położeniu "P" ani "N" tylko na ktoryms innym. Ani w połozeniu P ani N na których normalnie powinien zapalać ale niestety nic sie nie dzieje.. Nie wiecie może jak go zapalić ?? chociaż tymczasowo zeby dojechać do jakiego serwisu nie gasząc go ;)
Ew może jakieś inne pomysły ?
Re: Problem z 205 automatic i skrzynia biegów
mayka pisze:Witam
a sprawdzales czy silink wszystko ma zeby zapalil ?
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
moralez tu chodzi chyba jednak o to ze wogóle nie kręci rozrusznikiem i dlatego pytanie. pewnie ci sie cos z linką stało (poluznila sie) i nie chce zmieniac biegu. ja mialem tak w toyocie mojej ze biegi sie zmienialy z PRND ale juz odwrotnie nie bo jakis zaczep puscil (wiedziałem to bo mam wysiwietlacz, który pokazuje wbity bieg) pokombinuj z tym cos. ;)
byc moze automatem jezdzilem tylko pare raz i ani razu nie popsulem, co jest pewnym fenomenem :mrgreen:
mayka
Post autor: mayka »
No to moze byc ta linka tylko pytanie z seri mądrych inaczej gdzie tego szukac wie ktos moze ?? zeby nie rozbierac połowy samochodu ;)
P.s. moralez własnie oto chodzi ze wogole nie kreci..
cronix
Posiadany PUG: 205 1.1, XR ; 205 1.6 Automatic w częściach :)
Numer Gadu-gadu: 2307419
Post autor: cronix »
Ostatnio rozbieralem 205 1.6 Automatic na czesci, nie bylo w tamtym zabezpieczenia typu - odpalanie tylko na N i P. Na D tez normalnie zakręcil. Spróbuj pod maską przerzucić biegi, bedziesz z góry widzial takie metalowe cięgno od linki zamontowane w gornej czesci skrzyni. Nie wiem, czy dojdziesz bez demontażu aku. przesun na max w strone przodu auta (ustawienie na P) i sprobuj zakrecic. Jak zadziala to oki, a jak bedziesz potrzebował cześci, to się pytaj, mam takiego w częściach :wink:
Jest:
Merc W201 Sportline 122KM 91r
Corsa D 1.3 CDTI 75KM 07r
P205 1.1 60KM XR 91r
Były:
Audi 80 B4 1.8 75KM 93r
Peugeot 205 1.6 89KM Aut 91r
Ford Scorpio 2.9 GHIA Aut+skóra 150KM 90r
Ford Scorpio 2.9 GHIA Aut 150KM 91r
Corsa A 1.3
Naza one
Posiadany PUG: 205 1.6 AUTOMATIC & 1.9 MANUAL Audi A4 1.9TDI
Numer Gadu-gadu: 12824100
Post autor: Naza one »
Przy skrzyni pod akumulatorem jest czujnik ktory nie pozwala abys odpalil na innym biegu niz "P" lub "N"
Wykrec go i zobacz czy czasem kulka w nim sie nie zje**ła a jak nie to to sprawdz czy wszystkie kable sa podpete jak pamietam to powinno ich byc 5 albo 4 ale sprawdz to a jak nie to!!!
To pozostaje tylko rozrusznik ja tak miałem 2 razy raz to własnie była wina kabli a za drogim razem niestety ale rozrusznik i nic na to nie wskazywało zeby to on był bo podjechałem tak jak ty ale na stacje i nic nie odezwał sie silnik i była winna rozrusznika
POWODZENIA
PUG 1.6 AUTOMAT DO SPRZEDANIA NA CZESCI
PUG 1.9 MANUAL W TRAKCIE REMONTU
AUDI A4 1.9 TDI ŻONY
mayka
Post autor: mayka »
mam pytanie w ktorym miejscu idzie ta linka od skrzyni ? Chodzi o to w ktorym miejscu ona sie łączy w silniku ?
to jest taki metalowy pasek wchodzacy pod akumulatorem w skrzynie ?? to to wykręcic ? I jeszcze jedno pod akumulatorem leci taka żółta rurka i jest przerwana pod akumulatorem ktos wie od czego to jest ?
Ostatnio zmieniony 16 cze pn, 2008 1:26 pm przez mayka, łącznie zmieniany 1 raz.
cronix
Tutaj masz fotke z zaznaczonym ciegnem i jak sie nie myle z tym czujnikiem (u mnie byl calkowicie odlaczony i odpalal rowniez na "D").
Jest:
Były:
Corsa A 1.3
mayka
Post autor: mayka »
ok dzieki zaraz zobacze co i jak a to odłączone po prawo co jest zaznaczone to jest sterowanie skrzyni ??
mayka
Post autor: mayka »
No i u mnie te kabelki ktore powinny byc podłączone do tego co jest w tym kółku po prawo sa urwane.. a wzasadzie urwane sa te bolce wktóre wchodzi kabel.. linka jest ok rozrusznik tez wiec ma ktos jeszcze jakies pomysły ?
cronix
No to moze stacyjka Ci poszla 8)7 , sprobuj do na krotko odpalic:D.
Wiesz ciezko tak na odleglsc cos zdiagnozowac... A skad Ty wogole jestes, moze ktos z forumowiczow Ci pomoze ;)
Jest:
Były:
Corsa A 1.3
mayka
Post autor: mayka »
Łódź ;) Ew. jak jest ktos z łodzi i zna jakiegos dobrego mechanika od automatów to moze pomoze ;)
btw. jak to na krotko odpalic ;D
Naza one
zrob ten czujnik to napewno to ja tez tak miałem urwane bolce i co dalej no i (lutownica cyna kwas) i wszystko0 działa!!!!!!
mayka
Post autor: mayka »
a czy ktos ma jakis schemat tego czujnika ?? jak to jest odpiete to mozna jezdzic ?? albo ew. ktores kable na stałe skrecic zeby mozna było podjechac do mechanika ??
