Pedal hamulca i swiatlo Stopu
- Numer Gadu-gadu: 4341749
Nie znalazlem na forum odpowiedzi na taki oto problem : swiatla stop raz dzialaja raz nie, pzy mocniejszym gwaltownym wcisnieciu hamulca - dzialaja powiedzmy prawie zawsze. Natomiast delikatne hamowanie, nie wlacza swiatel. Gdzie moze lezec zrodlo problemu? Kolejna kwestia jest to ze przy rozgrzaniu hamulcow (lub nie koniecznie to jest powod, wystarczy ze jest upalnie) to przy wciskaniu pedalu hamulca, w glebszych partiach, slychac charakterystyczny dzwiek trzeszczenia - jakby naciagala sie linka w rowerze. Odczuwa sie tez to na nodze. Nie ma to wplywu na sile hamowania ale jest pewien dyskomfort. Czy moze to miec zwiazek z brakiem STOP'u? Nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze awarie swiatel st tez pojawiaja sie po przejechaniu pewnego dystansu.
była 205, 1.1 '90, jest DU matiz
- MATUSIK-Z
- Posiadany PUG: Color Line
Re: Pedal hamulca i swiatlo Stopu
Sprawdził bym klocki hamulcowe.
Przy zużytych odgłosy trzeszczenia są bardzo częste.
A co do świateł, myślę że należałoby popatrzyć na wyłącznik świateł stop. Być może jest za blisko pedału.
- _carlos-
- Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Wyłącznik świateł STOP jest nad pedałem hamulca. Może się on zawieszać i wtedy będzie taki efekt, może też być słaba masa do żarówek STOPU i będzie działo się podobnie. Proponuję zewrzeć ze sobą przewody z wyłącznika, jeżeli objawy ustąpią to wyłącznik, jeżeli nie to zła masa.
JUNIOR
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Co do światła stop to tak jak carlos napisał nic dodac nic ująć a co do pedału radziłbym popsikać wd 40 lub jakimś smarem mocowanie pedału
dzieki, mechanizm troche odkrecony, oddalony przez co lapie wczesniej, mam nadzieje ze to to;) jutro tez psikne owym wd40 bo nie wydaje mi sie iz bylyby to zjechane klocki, dzieki raz jeszcze.
