Hamulce - słabe, twardy pedał. Jaka przyczyna ?
				rotel1
Problem opisany w temacie. Wymieniłem przewody hamulcowe, no i płyn, a poprawy brak. Płyn nigdzie nie cieknie, a hamulce sprawiają wrażenie jakby zapowietrzonych - pomimo tego, że juz kilka razy je odpowietrzałem. Słyszałem, że problem może tkwić w pompie hamulcowej. Czy mogę ją naprawić ? Coś powymieniać ? Czy już nic z niej nie będzie i trzeba kupić "nową" ?
Jak rozwiązać ten problem ? Pomocy !
- cheatoss
pompa albo serwo.. nie wiem... ja mialem miekki pedal... potem pedal mozna bylo cisnac do deski, doslownie i wtedy dopiero kola sie blokowaly.. no a zanim dojechalem do domu (30 km) to wcisniety pedal do deski dzialal jak moj kiepski rekaw =]
przyczyna bylo walniete serwo, ale zanim do tego doszedlem wymienilem klocki, sprawdzilem okladziny i wymienilem cylinderek z tylu... dowiedzialem sie ze tarcze mam do wymiany i ze nawala odpowietrzacz co zapowiedzialo zabawe z wiertarka =]
sprzedany
				rotel1
Ja ma twardy pedał - muszę go cisnąć z całej pary, aby trochę zaczął hamować, a i tak daleko się nie wciska. Mam też nowe tarcze klocki. To chyba pompa, tylko co z nią zrobić ?
Słyszałem, że podobno można kupić zestaw uszczelek i w niej powymieniać. Czy ktoś o tym słyszał, praktykował i może potwierdzić ?
				Paweel
rotel1 pisze:Ja ma twardy pedał - muszę go cisnąć z całej pary, aby trochę zaczął hamować, a i tak daleko się nie wciska. Mam też nowe tarcze klocki. To chyba pompa, tylko co z nią zrobić ?
a silnik pracuje normalnie ???
tzn. nie gaśnie jak wciśniesz hamulec ?
albo jakoś dziwnie obroty nie pływają ???
pompa na 99% nie jest uszkodzona ... uszczelki jak padną to pedał raczej wpada w podłogę ...
a jak jest twardy to serwo ...
albo przewód podciśnieniowy ale wtedy silnik by sie dziwnie zachowywał.
- Ninja
 - Posiadany PUG: '90 1.8 XLD (był)
Wymienia sie uszczelki w pompie ale z tego co ja wiem wtedy objawy sa raczej podobne jak mial cheatoss - pedal miekki, daje sie wdepnac do oporu a hamulce i tak sa slabe.
A Ty masz twardy pedal, wiec ja nie wiem czy to moze byc pompa.
Mowisz ze masz nowe tarcze i klocki, moze sa niewlasciwe, albo ktos (lub Ty
 ) zle je zamontowal?
Trudno powiedziec
Trudno powiedziec
Był - 1.8 D, 60 KM/4600 obr./min., 110 Nm/2600 obr./min. - masakrator
Jest - VW
						Jest - VW
				rotel1
- cheatoss
jak masz zaufanego mechanika to najlepiej sie go poradz... to sa hamulce a nie zepstuy nawiew... dobre hamulce gwarancja bezpieczenstwa =]
ja mam troche latwo, bo moj ojciec jest mechanikiem, i raczej moge mu zaufac i siebie samego w koszta nie w pedza ;D
spytam sie go, ale na razie jestem poza domem =]
sprzedany
				marecki
				Paweel
marecki pisze:mi wlasnie nieco obroty spadaja po nacisnieciu hamulca. To w miare normalne czy cos jest nie tak? juz pomijam fakt,ze jak mam wlaczone swiatla i lwasnie nacisne hamulec to kierunki nie dzialaja...
no to wszystko jasne ... padnięte servo
a to ze kierunki nie działają to pewnie zanieczyszczone styki w lampach albo coś
				Paweel
				rotel1
