demontaż przednich foteli.
witam
mam pytanie, jak się demontuje przednie fotele a konkretnie jak się dostać do jednej śruby znajdującej się w lewym rogu fotela pasażera. odkręciłem już 3 i fotel się trzyma na jednej do której nie mam pojęcia jak się dostać.
z góry dziękuje za pomoc
Re: demontaż przednich foteli.
trzeba cofnac fotel maksymalnie do tylu i miec torxa zgietego pod katem prostym.
nie jestem pewien czy mówimy o tej samej śrubie. chodzi mi o tą w lewym tylnym roku ( odkręcone już są obie prawe i lewa przednia)
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Moralez dobrze Ci pisze.
Mnie się udało odkręcic tę śrubę zwykłym torxem, ale pod kątem. Nie była pordzewiała i łatwo poszło.
- Dervozavilus
jak tylna, to przesuwasz fotel do przodu, podnosisz go, żeby było wygodniej i odkręcasz. Z dostępem do śrub jest akurat najmniejszy problem. Gorzej z samym odkręceniem ![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
- gad
A jak masz wersej 3 drzwiowa to sobie mozesz jeszcze fotel otworzyc bedziesz mial wiecej miesca:) mi go wystarczylo na tyle zeby zmiescic tam wiertarke do rozwiercenia pourywanych srob:/
w lewym tylnym rogu sa 2 srubylelekkk pisze:nie jestem pewien czy mówimy o tej samej śrubie. chodzi mi o tą w lewym tylnym roku ( odkręcone już są obie prawe i lewa przednia)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
tak jak ktos napisal dac fotel w przod i ewentualnie uniesc dostep jest bdb tylko moze sie ukrecic
![Very Happy :D](./images/smilies/grin.gif)
- kabzik
ja dziś je odkręcałem! tak wiec z jednego torxa zrobiłem pobijak- trzeba przyłozyc i walnąć młotem po 3 razy na srube, a potem "dobrym" torxem odkręcasz nawet zjedzone do połowy śruby... wytestowane na 106 i 205 ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
- Posiadany PUG: 205 CTi
- Numer Gadu-gadu: 2422735
W co Ty bijesz tym 'podbijakiem' ?
u mnie odkręcanie foteli skończyło się z diaksą i 3 DROGIMI torxami do wywalenia... ale odkręciłem![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Dervozavilus
- cejot
- Forum Admin
Ja miałem problem z odkręceniem fotela pasażera. Klucza nie ukręciłem... był na tyle mocny, że śrubę zjechał.
- kabzik
wiec dlatego wziąłem "tani" torx jako pobijak- przystawiasz torx do sruby i walisz 3 razy młotem, a potem wkładasz w srubke "dobry" torx- ja dałem 16zł za jeden i odkrecasz śrubki po kolei! wali sie po to by zerwac ta rdze (od strony tunelu). patent sprawdzony na pełnoletnim pugu ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
eee... ciągle Cię nie rozumiem - walisz młotkiem w śrubokręt przystawiony do główki śruby?
Jeśli tak to wierz mi że miałeś po prostu lekką rdze...
Moje śruby były walone na wszystkie strony i owszem było tak jak Cejot pisze - ukręciły się śryby - przy 2gim torxie...
- Sebek
wsadza tani torx w główkę śruby i wali młotkiem a potem jak pusci to odkręca już właściwym dobrym torx-em ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
