podłączenie radia
bullet666
- Posiadany PUG: na razie szukam gentry....
- Numer Gadu-gadu: 2046824
podłączenie radia
mam problem z podłączeniem radia bo w aucie nie ma zadnej kostki są same kable że tak powiem "luzem" i co do kwestij głośników już doszedłem lecz co do zasilania nie mam pojęcia w radiu mam czerwony ,czarny i żółty a w aucie biały , niebieski i zielony no i teraz nie wiem który z którym połączyć a metodą prób i błędów to boje się bo ostatnio coś mi się zjarało jak zakładałem w innym aucie
- KuKiTa
- Posiadany PUG: 205 GTi
- Numer Gadu-gadu: 360167
- Login tlen: kukita
Re: podłączenie radia
a miernikiem sprawdzić to nie łaska?? żółty z czerwonym do + a czarny do -
bullet666
no wiem ale te plusy sa dwa to nie ważne który plus do którego to jest obojętne?
- kabzik
plusy są trzy: stały (podtrzymuje pamięć radia), ze stacyjką (włącza radio) i plus pojawiający się po włączeniu świateł (ściemnia wyświetlacz radia zeby w nocy po slepiach nie dawało).
bullet666
no ja mam raczej tylko dwa plusy bo innych kabli nie ma
- KuKiTa
ale w kostce od radia!!
od radia:
czerwony +
żółty + podtrzymanie pamięci (żeby ci sie ustawienia radia nie kasowały)
czarny -
a jak sobie podepniesz do auta to już twoja sprawa
od radia:
czerwony +
czarny -
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
zamiast miernika jak nie masz weź żarowke i sprawdz gdzie są plusy i który jest stały reszte opisano wyżej
bullet666
nie no wiedziałem od początku które są plusy tylko nie wiedziałem czy można obojętnie jak podłączyć te plusy , mniejsza z tym bo radio już podłączone i działa dzięki panowie
gres
- Posiadany PUG: :( ni mo :(
- Numer Gadu-gadu: 2667907
ja podpiąłem tylko ten od podtrzymania
bullet666
czyli ?? jakiego koloru ??
bullet666
czy mógłby ktoś sprawdzić jak ma podłączone radio u siebie (chodzi tylko o zasilanie bo głośniki to wiem) bo jednak nie działa jak należy bardzo bym prosił dla was to chwila sprawdzić a ja już 3 dzień się z tym męcze
- kabzik
mam tylko schemat kostki moze Ci cos pomoże..
bierzesz żarówke i podłączasz pod mase, podłączasz pod jeden kabel świeci bez stacyjki i włączonych świateł znaczy że STAŁY PLUS DO PAMIECI RADIA. szukasz plusa pojawiającego sie wraz z załączeniem stacyjki i już masz podłączone
- Załączniki
- schemat do radia.gif (6.34 KiB) Przejrzano 5886 razy
Dzizas... CIezko sobie zarowke podlaczyc, jak ise miernika nie ma?
Czerwony i zolty do bialego.
Czarny to minus.
Czarny to minus.
bullet666
heh podłączylem tak jak kazałeś czerwony i żólty do buiałego i czarny do masy samochodu i nic się nie dzieje
a może masa podpiąć się do karoserij dobre to będzie czy nie za bardzo ?
- TO-MI
hmm to gdzie masz teraz podpiętą te mase
