niestety w czasie powrotu tez 3 razy stawalem bo zapalala sie kontrolka od temperatury
Warszawskie pogaduchy :)
- rudi88
- Posiadany PUG: junior 1.0 91r.
- Login tlen: rudi88
Re: W A R S Z A W A 2007 - 2008
ja wlasnie wrocilem z zakopca. po 400 kilosow w kazda strone, srednie spalanko 6,3. max 140 wycisnolem. dodam ze powrot zajol 8 godzin
korek na zakopiance i w krakowie, wypadek na obwodnicy kielc z obiazdem po jakichs zadupiach.
dosc dziwna obcja bo ilosc plynu byla oki a wiatrak sie nawet nie wlaczyl.
zakret, albo bokiem albo wcale
pazdzioch
- Posiadany PUG: 205
no wlasnie, u mnie tez wiatrak sie nie włączał
- rudi88
bezpieczniki w porzadku bo w korku wiatrak chodzi bez problemu i sie nie przegrzewa.
przegrzewal sie albo przy katowaniu pod gore, albo po prostej z pedalem w podlodze.
pazdzioch
bez kitu, takie same objawy miałem, jak puscilem na luz schłodzil sie i gasło
jutro wezme z firmy czujnik nowy i sprawdze, bo raczej termostat nie walnął, a wariowała ci wskazowka od temperatury gdy puszczałes na luz ?
- cejot
- Forum Admin
Tylko do kontrolki i wskaźnika są dwa osobne czujniki, a do komputera trzeci. Trochę mało prawdopodobne, że oba walnęły na raz, ale nigdy nic nie wiadomo.
- rudi88
ja mam wersje bieda wiec mam tylko kontrolke przy liczniku i czujnik w chlodnicy.
czujnik od wlaczenia wiatraka jest zalozony specjalnie z jakas nizsza temperatura zeby szybciej wiatraczek zalaczac, a tu wiatrak sie nie zalaczyl tylko od razu kontrolka sie zapalala. wystarczylo ze minute postal i mozna bylo nastepne 100 kilometrow zrobic.
mateon
- Numer Gadu-gadu: 464582
to i ja sie podepnę pod temat kontrolek od czego ona jest ??
mateon
czyli co brak płynu??jak płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest, co może byc przyczyną.Dodam że zagary przełożyłem z gita do xs-a ale wcześnie wszystko było dobrze.
- Zuza
- Posiadany PUG: 205 XS i 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 4656949
A może warto sprawdzić czujnik ?
mateon
trzeba,trzeba ale dziś już było za ciemno żeby go szukać.
- Florek2b
- Numer Gadu-gadu: 1958447
albo masz jak to już cejot sugerował powietrze w układzie chłodzenia
ciechom
Janek - u nas też trzeba zobaczyć czy nie cieknie nagrzewnica :/ bo jakoś się mokro zrobiło za radiem i po stronie kierowcy na podłodze :/ - pomożesz ???
- cejot
- Forum Admin
Jak ostatecznie dojdę do zdrowia to mogę pomóc.ciechom pisze:Janek - u nas też trzeba zobaczyć czy nie cieknie nagrzewnica :/ bo jakoś się mokro zrobiło za radiem i po stronie kierowcy na podłodze :/ - pomożesz ???
U siebie tego nie skończyłem, ale na razie mogę powiedzieć, że musiałem spuścić cały płyn. Węże się rozciągały, a nie chciały zejść z rurek od nagrzewnicy. Nie chciałem ich za mocno szarpać, żeby nie zniszczyć. Swoją drogą straszny syf wyleciał, więc w sumie dobrze, że to zrobiłem.
Czy wiesz jaki macie typ nagrzewnicy?
