ogrzewanie tylnej szyby
- drabinho
- Posiadany PUG: XS
- Numer Gadu-gadu: 9389827
witajcie.
z jednej strony odczepiła mi się ta blaszka przymocowana do tylnej szyby. czym jest ona tam przyklejona??
mogą ją normalnie przylutować czy jest to mocowane jakimś specyfikiem??
z góry dziękuje.
z góry dziękuje.
http://www.drabinho.peugeot205.pl
Lubisz dziwnych ludzi, to clowna se namaluj...
- Posiadany PUG: na razie szukam gentry....
- Numer Gadu-gadu: 2046824
Re: ogrzewanie tylnej szyby
są specjalne preparaty do naprawiania tego typu ogrzewania (tylna szyba) nie pamiętam jak się to nazywa ale myśle że jakbyś tym posmarkał to by działalo a co do lutowania to nie wiem czy cyna będzie się trzymać tego , zawsze możesz spróbować a jak nie będzie działać to zawsze taką cyne można bez problemu zciągnąć
- kabzik
klej na bazie srebra kosztuje ok. 20zł (i nie zawsze działa szybka po tym zabiegu) w firmach co sie zajmują szybami taka naprawa 20zł i będzie na 100% działała..
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Z lutowaniem może być taki problem że potrzebowałbyś porządnej lutownicy o dużej mocy. Szyba odbiera ciepło od tej cyny i dlatego ciężko będzie tci to nagrzać od jakiegoś maleństwa.
Ale jak będziesz miał porządną lutownicę to jest szansa że ci szyba może od ciepła pęknąć
- drabinho
- Posiadany PUG: XS
z tego co sie dowiedziałem to musze wymienić całą szybe,bo ponoć sie tego nie da już przykleić (ale tak powiedzieli znajomemu który spotkał chłopaka który się tym zajmuje). bede musiał sam tam do niego iść i sie konkretnie dowiedzieć,bo nawet nie wiem ile za wymianie szyby by chcieli.
jeśli będziesz musiał wymienić, to najpierw lutuj, nie masz nic do stracenia
. Dobrze oczyść kabel i styk a najlepiej na koniec kwasem do lutowania. Potem duża lutownica grzałkowa i jedziesz
. Jak pęknie to nowa szyba.
kolego nigdy nie lutuj takich rzeczy!!!! Ja próbowałem takich rzeczy i jeśli zabardzo nagrzejesz to szyba w drobny mak mnie to trochę kosztowało więc ucz się na moich błędach
- drabinho
- Posiadany PUG: XS
spoko,dzięki za ostrzeżenie
.czyli wymiana tylnej szyby.no cóż mówi sie trudno
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
może to kwestia szczęścia lub przypadku ale lutowałem kiedyś toto tylko zależy co na szybie pozostało jak ładna ścieżka to powinno dać rade
lutownica pistoletowa 75W i do boju
bo jak przyłożysz kawał kolby to szyba może szoku nie przeżyć
szybe zapasową też lepiej wcześniej namierzyć
ale co szkodzi spróbować
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
TO-Mi dobrze pisze.
Jeżeli zamierzasz i tak wymieniać szybę w warsztacie, to spróbuj samemu ją polutować. Nic nie tracisz, a możesz sporo zaoszczędzić
- drabinho
- Posiadany PUG: XS
no tak spróbować można:D
ale najpierw sobie załatwie szybe dopiero bede kombinował z lutowaniem:)
dzięki za pomoc jak już bede po zabiegu to sie jeszcze odezwe w tym temacie i powiem co wyszło
Użyj dwuskładnikowego kleju do grzałek.Nazwę znajdziesz w moim poście . Opcja /szukaj/postów/.
- drabinho
- Posiadany PUG: XS
borek_wpr znalazłem
dzięki
PERMANENT REAR WINDOWS DEFOGGER.Repair Kit.
