odpowietrznik płynu
Banita
Re: odpowietrznik płynu
Post autor: Banita »
W nagrzewnicy nie ma zadnego zaworu...
Temperature reguluje klapka ustalajaca stosunek powietrza przelatujacego przez nagrzewnice do tego, ktore ja omija i tyle.
ciechom
Post autor: ciechom »
czyli płyn czy tak czy inaczej cały czas płynie przez nagrzewnicę :)
Kwiecien
Posiadany PUG: 205 GTI '94 & 306 cabrio 2.0
Numer Gadu-gadu: 982322
Post autor: Kwiecien »
ja tam nie wiem jak to od strony technicznej wyglada dlatego pytałem...
Tak czy tak - ciepłym mi nie dmucha.
Czy jest jakiś dostęp do tej klapki w miare normalny czy koniecznie musze połowe auta rozebrac zeby sie tam dostać? Moze ona mi sie nie otwiera i dlatego chucha takim w sumie nie całkiem zimnym, delikatnie może złamanym powietrzem...
Kwiecien
Kolejne podejście - rozebrałem wszystko, bo myślałem że moze jakieś cięgno spadło, ale nie - klapka przy samej nagrzewnicy chodzi tak jak powinna a ciepłego powietrza nadal nie mam.
Skoro jak napisał Banita:
Temperature reguluje klapka ustalajaca stosunek powietrza przelatujacego przez nagrzewnice do tego, ktore ja omija i tyle...
W takim razie:
-klapka otwarta
-rurki wchodzące do nagrzewnicy parzą (jedna i druga)
to w czym jest problem? Skoro na wylocie z nagrzewnicy też jest gorąca rurka to i w nagrzewnicy pewnie zimno nie jest.
wiec powietrze z wentylatora płynie przez gorącą nagrzewnice - i... wypływa zimne.
Jest taka możliwość żeby pomimo gorących rurek nagrzewnica była dalej zimna(zapowietrzona)?
I jeszcze jedno - klapka jest od strony kierowcy - czyli tak jak by juz za nagrzewnicą - bo wentylator jest przed pasazerem - moze ja nie tą klapke znalazłem?? Idzie do niej linka od regulacji właśnie temp. nawiewu. Więc chyba jednak ta...
Bonus:
Znalazłem dziwną kostkę, coś jak przekaźnik, ale z takim plastikiem okrągłym u gory i z blaszką pod nim - kable od tego idą gdzieś tam nad nagrzewnice, - co to takiego?
Ostatnio zmieniony 27 lis czw, 2008 4:58 pm przez Kwiecien, łącznie zmieniany 2 razy.
buniooo
Posiadany PUG: 205 Mi16, DS3
Post autor: buniooo »
To chyba ten patent dzieki ktoremu reguluje sie obroty silnika dmuchawy. Wymienilem to ja dmuchawa sie nie chciala wylaczyc, caly czas na max obrotach. Teraz wszystko jest ok.
Kwiecien
czyli jeden problem byłby rozwiązany...
Tylko powiedz mi czy masz jakies numery tego? Byłem w focie i IC i nie znaleli nic takiego, a byłem ze starym...
temat tego ustrojstwa byl poruszany zylion razy na forum :P
Banita
Moesz miec zakamieniona nagrzewnice.
Kwiecien
właśnie też na to wpadłem, byłem się umowic na przeczyszczenie.
A Moralez jak wiesz gdzie to jest to napisz. Nie kazdy ma wykształcenie techniczne - nie wiem jak to nazwać, a po wszystkich włącznikach, przekaźnikach i czujnikach wentylatora sie pokazują topiki o czujnikach chłodnicy
Kwiecien pisze:właśnie też na to wpadłem, byłem się umowic na przeczyszczenie.
zadnej filozofi nie widze w tym zeby wpisac w wyszukiwarke slowo "dmuchawa"
http://www.peugeot205.pl/forum/search.p ... mit=Szukaj
skoro nie widzisz tematow o oporniku dmuchawy to chyba problem lezy po twojej stronie 8)7
Kwiecien
i tu masz racje - wpisywałem wszystkie kombinacje wentylatorow, ogrzewania, sterownikow, przekanikow, włącznikow ale nie dmuchawa 8)7
Dzieki
