tarcze, kolocki itd swap
- chaos
 - Posiadany PUG: sie mota zmota
 - Numer Gadu-gadu: 3116894
interesuje mnie co do mnie podejdzie, w danej chwili mam z przodu nie wentylowaną tacze 1.6gti prawdopodobnie, czy takie tarcze podejdą ??  http://moto.allegro.pl/item539384449_hi ... ja_gt.html  jeżeli tak to jakie zaciski do tego  ??
						- Para
 - Posiadany PUG: najlepszy
 - Numer Gadu-gadu: 1559591
Re: tarcze, kolocki itd swap
Deejay , w 1.6 byly nie wentylowane.
Watpie czy ci podejda tarcze wielkosci 266. Z tego co wiem to 247 to max co mozesz wlozyc na zaciski z 1.9 GTI ale jak zwykle moge sie mylic. Niech mnie ktos poprawi. Na twoim miejscu zalatwilbym sobie zaciski z 1.9 GTI, pasuja bez problemu , dopasujesz dobre tarcze + klocki Ferodo DS2500 i dobry plyn 5.1 i bedziesz zadowolony
- skola
w 1.6 gti były tarcze wentylowane para oO. w 1.6 xs były niewetylowane ...
zmien sobie zwrotnice na te z 1,9 (przy opkazji polosie lub same elementy wchodzace w piaste.)
na zwrotnice z 1,6 mozesz wlozyc co najwyzej zaciski z 1,9 na tarcze z 1,6
na zwrotnice z 1,9 mozesz wrzucic zaciski z 206, xsary na tarcze 266mm czyli taka jak ta z linku, lub nawet 283 mm z gti 6 lub 307 hdi. Jesli chcesz cos jeszcze wiekszego to pozostaje ci juz raczej dorabianie adapterow
- deejay
 - Posiadany PUG: 1,6 GTI
 - Numer Gadu-gadu: 3788033
były wentylowanePara pisze:Deejay , w 1.6 byly nie wentylowane.
- Pieraś
 - Posiadany PUG: sprzedany
 - Numer Gadu-gadu: 696324
a ja sie dopytam... do zwyklego puga jakie modyfikacje trzeba by zrobic by hebel byl lepszy?? np. wymiana tarcz, klockow i zacisk, czy pompa musi byc tez mocniejsza?? oczywiscie przewody wtedy tez do wymiany co by nowe byly.
- chaos
ok będe miał skrzynie z półosiami od cytryny xm... wiadomo trzeba by je pewnie skrócić, ale to nie problem, teraz pytanie jakie zwrotnice mi podejdą pod to ?? na większe hamulce..... aby było jak najmniej przeróbek i cena była odpowiednia.
wydaje mi sie ze polosie podejda z 205 1,9 gti wtedy i zniego zwrotnice
						- chaos
czyli półosie od 1.9gti podejdą pod skrzynie od cytryny xm?? to by w pewnym sensie rozwiązywało problem......
jesli jest BE to 100 %
						- chaos
tego nie wiem, może ktoś zweryfikować jaka skrzynia była w citroenie xm 2.0 turbo ??
						- chaos
prawdopodobnie ME5T
						- guma
 - Numer Gadu-gadu: 3734334
cześć!
poszukuję lepszych, wydajniejszych hamulców na przód do GTI, obecnie mam serię bendixa. co byście polecali (najlepiej podeślijcie linki)?
myślałem o tarczy 283mm i zacisku z 307 hdi:
http://moto.allegro.pl/zacisk-zaciski-p ... 26845.html
kolejne pytanie:
- czy przewody hamulcowe zostają te same?
- z czego dobrać tarczę czy z 307hdi będzie pasowała?
- czy pompa daje rade przy tych zaciskach?
- i najważniejsze, czy wszystko wejdzie w oryginalną felgę speedlina?
kolejne pytanie:
				bez_polotu
 - Posiadany PUG: 406 TS6
1. to zależy w jakim stanie masz przewody... ale jeżeli chodzi Ci o ich rozmiar to jest taki sam...wynalazek pisze: - czy przewody hamulcowe zostają te same?
2. ja mam tarczę (i zaciski) z 306 GTI-6 wymiary (283x22) a w 307 tarcza ma (283x26) z tego wynika że tarcza jest szczersza więc i zacisk będzie szerszy...
3. ja mam seryjną pompę i jak najbardziej daje radę i nie mam żadnych problemów z zatrzymaniem się w miejscu.
4. te zaciski które mam wchodzą pod speedlina 15' ale musisz mieć dobrego wulkanizatora który w odpowiedzi sposób wyważy tą felgę bo maksymalne odważniki naklejane od wew. mogą mieć 5g bo 10g już haczą o zacisk, czyli co za tym idzie musisz mieć proste felgi
tak czytam to co napisałem i chyba bardzo chciałem pomóc, ale mi nie bardzo wyszło
					Ostatnio zmieniony 16 lut śr, 2011 1:09 pm przez bez_polotu, łącznie zmieniany 2 razy.
