Problem z półośką!
babelo
Problem z półośką!
Post autor: babelo »
Panowie od jakiegoś czasu zauważyłem podczas jazdy pewne drganie! Podczas szybkiej jazdy praktycznie niezauważalne a przy wolnej jeździe tak jak by poszła opona w "kiełbasę" - takie specyficzne kołysaniem auta!
Podniosłem dzisiaj auto postawiłem na kobyłkach ściągnąłem opony, wrzuciłem 1 i zaobserwowałem że półośka od kierowcy ( krótsza) chodzi jak by była krzywa!
I mam pytanie czy to może być przyczyną kołysania autem podczas wolnej jady?
Czy jest sens są rozbierać czy szukać już nowej ?
Kolejny wydatek się szykuje! :( Ale przynajmniej doprowadzę zawias do ideału! :D
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Problem z półośką!
Post autor: TO-MI »
albo już mocno wysłużona albo pod gumą sucho lub wilgotno sie zrobiło
jak mi sie rozsypał ten przegub to sie wydawało że sie auto rozleci takich drgawek dostał :lol:
po rozebraniu sie okazało że wilgoć zrobiła swoje i to rude smarowidło sie nie spisuje :mrgreen:
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Post autor: palpio »
wbabell a nie masz bicia na kierownicy jak hamujesz przy większej prędkości tak koło 120km/h.
Jeśli problem występuje przy mniejszej prędkości tzn takie toczenie w korku (jakby asfalt był krzywy) to nie półośka.Jakby była krzywa to właśnie bicie by występowało przy zwiększaniu prędkości im szybciej tym większe bicie jakby auto miało się rozpaść a to że jak ściągniesz koło i ona się kręci to czasami złudzenie optyczne bo silnik poszarpuje i nie ma idealnych obrotów. Miałem swego czasu u siebie takie zachowanie i u mnie skończyło się to wymianą piasty z łożyskiem choć wydawało się OK i nie huczało . Nie mówię że u ciebie może być to samo ale warto sprawdzić
babelo
palpio pisze:wbabell a nie masz bicia na kierownicy jak hamujesz przy większej prędkości tak koło 120km/h.
Delikatne bicie kier jest ale nie duże było większe ale po wymianie tarcz i klocków zmniejszyło się o 80 % ale nadal nie jest idealnie!
Czego to może być jeszcze przyczyną? :?
palpio
wyrobine prowadnice zacisku ,krzywa piasta lub luz na łożysku ewentualnie luzy na przekładni kierowniczej(drążek ,końcówka badź tulejka w maglownicy)
PiotrDiesel
Posiadany PUG: GRD i GTD
Numer Gadu-gadu: 296692
Post autor: PiotrDiesel »
drgania na wolnej jezdzie moga byc spowodowane lekko krzywymi felgami albo przychamowanymi oponami w jednym miejscu i czasem jak jest ta przyczyna to opony troche chucza jak by bylo lozysko popsute
