dodam ze u mnie nr 1 był odłączony (kabelek wisiał obok)
jakie wartosci oporu przy danych temp mają miec te poszczególne czujniki? mysle ze 3 jest do kompa ale nie jestem pewein (i krzywa oporu to ta w Etzoldzie?)
sparwdzałem nr 2 i podaje podobne wartosci jak nr 3 lecz nr 1 wogóle nie reaguje jak sie mierzy opór...
i jeszcze jedno dotyczące czujnika wentylatora (włącznik termiczny) u mnie są 3 piny (z tego co wyczytałem to jest II stopniowy (mam jeden wentylator na chłodnicy)
Pagi kiedys w jakims poscie napisał zeby zpiąć razem we wtyczce obie pary i chodzi wtedy w dwóch prędkoscich (lecz on maiał dwa wentylatory) - jak to sparwdzic bo w looku mam tylko dwa piny we wtyczce i czujniku.
fotka termowłącznika? (bo był on zamocowany jak sie patrzy na auto od przodu - po prawej stronie chodnicy pod wężem (inni mówili ze ma byc po lewej ;/ gdzie nic nie mam ->
kurde znowu takie wielkie fotki ;/ chyba zły adres wklejam..l/
