zmiana budy
chaos
Posiadany PUG: sie mota zmota
Numer Gadu-gadu: 3116894
zmiana budy
Post autor: chaos »
wiem, że było ale namierzyć nie moge.
Okazało się że z mojej nic już nie będzie ( oprócz poszeżeń ).
tak więc zastanawiam się czy podejdzie mi karoseria od zwykłem 205 np. 1.1 ???
jakie sa różnice ?? czy gabaryty ma te same, abym mógł poszeżenia i zderzaki gutmanna założyć ?
Sebek
Re: zmiana budy
Post autor: Sebek »
błotniki mają inny kształt
chaos
Re: zmiana budy
Post autor: chaos »
tylne ? przednie ??
bo to akurat jest u mnie z laminatu, więc czy podejdzie mi gabarytowo
Re: zmiana budy
Tylne i przednie sa inne, wiec jak zakladasz laminat, to bedzie pasowac. Reszta roznic jest juz w zawieszeniu.
chaos
Re: zmiana budy
Post autor: chaos »
czyli laminaty które były dedykowane do 205 gti (1.6 87r ) jak przełoże do 94r 1.1 to będzie git majonez dobrze rozumiem ?? jak dobrze to prosze o małe tak i temat można zamknąć i dopisać do FAQ ;)
chaos
Re: zmiana budy
Post autor: chaos »
mocowania wachaczy, dziury na łapy silnika i inne otwory montażowe rozumiem, że identyko ?
Re: zmiana budy
Skoro np. Kubas czy Greg (205Mi16) zalozyli sanki od GTI do XSa (a Greg do jakiegoś leżaka, chociaz przy lezaku bylo wiecej zabaw), to napewno wszystko pasuje. Jesli tam bylo TU (a skoro 94r, to bylo) to bedzie Ci wszystko pasowac.
chaos
Re: zmiana budy
Post autor: chaos »
ok kupiłem 1.1 z zdrową budą, kurde nie wiedziałem że 1.1 na mono tak zapierdala :) 180 licznikowe ciśnie, bestia :)
tak wogóle okazało się ze silnik i skrzynia też niczego sobie stan, z książką serwisową itd, 98 tyś km najechane i to na papierze przez niemiecki serwis potwierdzone :P
jestem pełen podziwu co do 1.1 :) fajne to to.
ale nic... jutro pojutrze rozbiórka i jak coś będe miał kupe części od 1.1 na zbyciu.
Re: zmiana budy
DJPreZes pisze:Skoro np. Kubas czy Greg (205Mi16) zalozyli sanki od GTI do XSa (a Greg do jakiegoś leżaka, chociaz przy lezaku bylo wiecej zabaw), to napewno wszystko pasuje. Jesli tam bylo TU (a skoro 94r, to bylo) to bedzie Ci wszystko pasowac.
z tego co wiem Kubas jeszcze nie zalozyl sanek od gti, ale jesli chodzi o xs to np mi sie udalo :P Wkladanie sanek z gti do lezaka tez nie powinno nastreczac problemow, w odroznieniu do gornego mocowania silnika
chaos pisze:ok kupiłem 1.1 z zdrową budą, kurde nie wiedziałem że 1.1 na mono tak zapierdala 180 licznikowe ciśnie, bestia tak wogóle okazało się ze silnik i skrzynia też niczego sobie stan, z książką serwisową itd, 98 tyś km najechane i to na papierze przez niemiecki serwis potwierdzone jestem pełen podziwu co do 1.1 fajne to to.ale nic... jutro pojutrze rozbiórka i jak coś będe miał kupe części od 1.1 na zbyciu.
to albo ci niezle licznik buja na przymalych oponach albo masz tam 1,4 :twisted:
